Edita las propiedades de las vistas de dibujo. Especifica un modelo y la configuración de una vista base.
Novedades: 2021, 2022, 2023
Especifica el archivo de pieza de origen que se va a utilizar para la vista de dibujo.
Haga clic en la flecha para seleccionar en la lista de modelos abiertos o haga clic en Abrir y busque un archivo de modelo.
Estado del modelo selecciona un estado del modelo para mostrarlo en la vista. Cada estado del modelo puede tener miembros y propiedades únicos en las listas de piezas.
Vista de diseño muestra los nombres de las representaciones de la vista de diseño. Seleccione una representación de vistas de la lista. Esta opción se encuentra disponible si el archivo seleccionado corresponde a representaciones de vistas de diseño definidas. Active la casilla de verificación Asociativa para actualizar el dibujo cuando se realicen cambios en la representación de vista de diseño asociativa en la pieza o el entorno de ensamblaje.
Haga clic en el icono de configuración de Vista
para definir las preferencias de representación de vista de la Vista base. Solo está disponible para la creación de la Vista base.
Vista de posición permite seleccionar una representación posicional para mostrarla en la vista. Solo está disponible para la creación de la vista base.
Esta opción solo está disponible cuando el archivo seleccionado es un documento de ensamblaje.
Define el estilo de visualización de la vista.
Muestra las líneas ocultas en la vista.
Elimina las líneas ocultas de la vista.
Muestra el modelo sombreado en la vista.
Define el estilo de visualización de una vista dependiente de modo que coincida con el de la vista base padre. Para cambiar el estilo de visualización de una vista dependiente, desactive la casilla de selección.
Seleccione la casilla de verificación para generar vistas de ráster de los dibujos. Las vistas de ráster son vistas basadas en píxeles que se generan mucho más rápido que las vistas precisas y son útiles para documentar los ensamblajes de gran tamaño. Después de su creación, utilice el menú contextual para convertir una vista de ráster en una vista precisa, o una vista precisa en una vista de ráster.
Una vista de ráster está enmarcada en un cuadro verde en la pantalla. Una vista de ráster en el navegador se representa mediante una línea diagonal en rojo sobre el icono de la vista
Algunos comandos no están disponibles en las vistas de ráster.
Edita la cadena del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
Al insertar una vista, define la escala de la vista con respecto al modelo. Al editar una vista dependiente, define la escala de la vista respecto a la vista padre.
Introduzca la escala en el cuadro o pulse la flecha para seleccionar una de ellas en la lista de escalas utilizadas habitualmente.
panel Estilos y normas
Editor de estilos y, a continuación, haga clic en la norma actual. A continuación, añada o elimine escalas en la lista Valores predefinidos de la ficha General.Permite definir la escala de una vista dependiente de modo que coincida con la escala de su vista padre. Una vez activada esta casilla, la vista dependiente conserva la misma escala que la vista padre. Para cambiar la escala de una vista dependiente, desactive la casilla de selección.
Permite activar o desactivar la visibilidad del identificador de vista.
Permite editar el texto del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
Las siguientes opciones dependen del tipo de archivo:
En los modelos de ensamblaje de gran tamaño, los componentes pequeños podrían no estar visibles en la vista. La visibilidad de los componentes pequeños se puede desactivar en función del tamaño.
Por defecto, se usan las unidades del documento. Para cambiar las unidades, haga clic en
Esta opción solo está disponible cuando el modelo seleccionado es un archivo de chapa.
Modelo plegado crea una vista del modelo plegado de chapa. Las anotaciones de punzonado y de pliegue no están disponibles para las vistas de modelo plegado.
Desarrollo crea una vista del desarrollo de chapa. Solo está disponible si existe un desarrollo en el archivo de chapa.
Extensión de pliegue permite definir la visibilidad de la extensión de pliegue de chapa de la vista. Active la casilla de selección para mostrar las extensiones de pliegue.
Centro de punzonado permite controlar si los centros de punzonado se deben incluir en la vista. Los centros de punzonado se deben recuperar para crear notas o tablas de punzonados. Esta opción solo está disponible si se seleccionó Desarrollo.
Esta opción solo está disponible cuando el archivo seleccionado es un documento de presentación.
Vista Especifica la vista de presentación que se va a usar.
Para asociar la vista del dibujo a la presentación, active la casilla de verificación Asociada situada sobre la lista.
Mostrar trayectorias de despiece Muestra u oculta las trayectorias de despiece de la vista de presentación seleccionada.
En una familia iPart, permite seleccionar el miembro que se va a representar en la vista.
Para una familia de diseño iAssembly, selecciona el miembro que desea representar en la vista.
Selecciona el miembro de iPart de chapa que se va a representar en la vista. Solo está disponible si se ha seleccionado una iPart de chapa como archivo de origen.
Cálculo de líneas ocultas especifica si los datos de referencia se calculan junto con los datos del modelo para la visualización de líneas ocultas.
Estilo de visualización define el estilo para crear vistas sombreadas de las piezas a las que se hace referencia. Haga clic en la flecha para seleccionar una opción.
Margen define la cantidad de área situada fuera del contorno de la vista normal que ocupa el contorno de la vista. Controla la cantidad de geometría de referencia mostrada en la vista.
Solo se encuentra disponible cuando el archivo seleccionado contiene soldaduras. Pulse el estado de la soldadura que se va a representar en la vista. Todos los componentes en estado de preparación se muestran bajo la línea de separación Preparación.
Asocia los símbolos de soldadura del modelo a la vista. Active la casilla de verificación para obtener los símbolos de soldadura del modelo. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin símbolos de soldadura del modelo.
Asocia a la vista las orugas del modelo de soldadura y los rellenos de final. Active la casilla de selección para obtener las anotaciones de soldadura del modelo. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin anotaciones de soldadura del modelo.
Solo se encontrarán disponibles las opciones aplicables al modelo especificado y al tipo de vista.
Líneas ocultas permite controlar la visualización de las líneas ocultas para fiadores normalizados en las vistas de dibujo de los ensamblajes.
Activa o desactiva la herencia de un corte superpuesto, partido, en sección y segmentado para una vista secundaria editada. Active la casilla de verificación para heredar el corte correspondiente de la vista padre.
Cuando se selecciona, activa la visibilidad de la operación de rosca en la vista. Se mantiene la configuración hasta que la cambie. Desactivado por defecto.
Define la visibilidad de las aristas tangentes de la vista seleccionada. Active la casilla de selección para mostrar las aristas tangentes. Desactive la casilla de selección para ocultarlas.
Reducido define la visualización de las aristas tangentes. Active esta opción para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles.
Activa la visibilidad de las vistas de dibujo asociadas.
Cuando esta opción está seleccionada, las vistas de dibujo asociadas muestran las aristas ocultas y visibles que antes estaban excluidas a causa de una condición de interferencia (pulse, o condiciones de ajuste de interferencia, fiadores roscados en agujeros roscados en los que la operación de agujero se ha modelado con el diámetro menor).
Esta opción solo está activada cuando se editan o se crean vistas de dibujo de archivos de ensamblaje o de presentación.
Define la restricción de alineación de la vista seleccionada con respecto a su vista base. Si esta casilla de selección está activada, existirá alineación. Desactive esta casilla para quitar la alineación.
Controla la visualización de los círculos de detalle, las líneas de sección y el texto asociado a ellos. Active esta opción para mostrar las anotaciones.
Especifica la orientación de la cámara de una vista dependiente cuando la vista base se gira o reorienta. Si se selecciona esta opción, la vista dependiente hereda la nueva orientación de la vista base. Sugerencia: Por defecto, la orientación de la vista padre y de las vistas hijas coinciden. Para partir la herencia de la orientación, edite la vista dependiente y desactive la casilla Orientación de base.
Define la visibilidad de las líneas de sombreado en la vista seccionada designada.
Define la justificación de la vista. Pulse la flecha para seleccionar Centrado o Fijo. Por ejemplo, si las modificaciones de geometría extienden el modelo a la derecha, la vista centrada se ajustará en todas las direcciones para mantener la vista centrada en su posición original. Una vista fija se actualizará mediante el aumento de tamaño en la dirección de la modificación de la geometría.
Con estas opciones se define el acceso a los cuerpos de malla y de superficie, así como las cotas de modelo y las operaciones de trabajo en el dibujo.
Incluir los cuerpos de superficie controla la visualización de los cuerpos de superficie en la vista del dibujo. La opción está desactivada por defecto y excluye los cuerpos de superficie en la vista de dibujo.
Incluir los cuerpos de malla controla la visualización de los cuerpos de malla en la vista del dibujo. La opción está desactivada por defecto y excluye los cuerpos de malla en la vista de dibujo.
Active la casilla de verificación para recuperar las cotas del modelo. Solamente se muestran las cotas planas con respecto a la vista que no se han utilizado en las vistas existentes en la visualización de la hoja. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin las cotas del modelo.
Si las tolerancias de la cota están definidas en el modelo, se incluyen en las cotas del modelo.
Recupera las operaciones de trabajo del modelo y los muestra como líneas de referencia en la vista base. Active la casilla de selección para incluir las operaciones de trabajo.
Este parámetro se utiliza únicamente para la inserción inicial de una vista base. Para incluir o excluir operaciones de trabajo en una vista existente, expanda el nodo de vista en el navegador de modelo y pulse el botón derecho en el modelo. Seleccione Incluir operaciones de trabajo y, a continuación, especifique las operaciones de trabajo que desee en el cuadro de diálogo Incluir operaciones de trabajo. También puede pulsar con el botón derecho del ratón una operación y seleccionar Incluir.
Para excluir operaciones de trabajo de un dibujo, pulse con el botón derecho una operación de trabajo y desactive la casilla de selección Incluir.
