Novedades: 2024.1
Especifica información para los distintos componentes creados a partir de los cuerpos seleccionados. Puede pulsar los encabezados de columna para reorganizar las entradas.
Cinta de opciones: ficha Administrar
panel Esbozo
Crear componentes. También puede hacer clic con el botón derecho en uno o varios bloques de boceto, o uno o más sólidos en el navegador de piezas y seleccionar Crear componentes en el menú contextual.
Realice los pasos de Crear componentes: selección y pulse Siguiente.
Pulse para crear superficies en lugar de sólidos a partir de los cuerpos sólidos seleccionados.
Muestra los cuerpos seleccionados para Crear componentes. Esta columna no se puede editar.
Especifique el nombre de cada componente.
Seleccione la plantilla utilizada para crear el componente. El tipo por defecto se define en el cuadro de diálogo Opciones de creación de componentes. Seleccione una fila y pulse el icono Examinar situado en la parte superior de la columna para ir a una plantilla.
Seleccione la estructura de la lista de materiales para el componente.
Seleccione o busque la ubicación de archivo en la que se creará el componente. Pulse con el botón derecho en la entrada para seleccionar una de las opciones disponibles.
Espacio de trabajo define la ruta de archivo en el espacio de trabajo del proyecto activo.
Ruta de origen define la ruta de archivo en la misma ubicación que la pieza de esbozo.
Ubicación del ensamblaje de destino define la ruta de archivo en la misma ubicación que el ensamblaje de destino.
Ruta de usuario define la ruta de archivo en el espacio de trabajo del proyecto activo. Para seleccionar una ubicación diferente, seleccione la fila y pulse el icono Examinar situado en la parte superior de la columna.
Vincular color de cara desde componente de origen: seleccione esta casilla de verificación para vincular el color del componente base con la pieza de destino. Si esta opción está desactivada, el aspecto se establece en el aspecto por defecto de la pieza de destino. Vincular formato de boceto desde componente de origen: seleccione esta casilla de verificación para controlar si los bloques de boceto de la pieza derivada se actualizan si se modifican las líneas de la pieza de origen. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona el bloque de boceto. Vincular estilos de chapa: active la casilla de verificación para empujar el grosor de la chapa y otros parámetros hacia el cuerpo derivado. Nota: Active esta opción para eliminar una discrepancia entre el espesor de la pieza y el estilo de chapa definido. Si el grosor de la chapa no coincide con el grosor de la definición de estilo, la pieza derivada no se podrá desplegar.Factor de escala: seleccione o especifique un factor de escala para aplicarlo a los objetos derivados. El valor por defecto es 1,0.
Hacer simetría: seleccione esta opción para obtener una imagen simétrica de la pieza. Especifique un plano de trabajo de origen como plano de simetría.
Pulse esta opción para abrir el cuadro de diálogo Incluir parámetros.
Pulse para volver al cuadro de diálogo Crear componentes: selección.
Ejecute Crear componentes y cierre el cuadro de diálogo. Los componentes y el ensamblaje de destino no se guardan automáticamente en el disco. Los dos se guardan cuando se cierra el ensamblaje de destino.
Ejecute Crear componentes. La ventana de la pieza de origen permanece abierta y el cuadro de diálogo Crear componentes: selección aparece de nuevo para que pueda seguir seleccionando diferentes objetos y creando más componentes. Los nuevos componentes y el ensamblaje de destino no se guardan automáticamente en el disco. Los dos se guardan cuando se cierra el ensamblaje de destino.
