Especifique la posición de cada pieza de plástico. Defina las distancias de desfase a lo largo de los ejes X, Y y Z del sistema de coordenadas para el diseño de molde.
En la ficha Presentación de molde, haga clic en Ajustar posición
. Nota: Si la opción Ajustar posición no está visible en la ficha Presentación de molde, haga clic en la flecha situada debajo de Ajustar orientación y, a continuación, haga clic en Ajustar posición.
El plano seleccionado de la pieza se ajusta a la misma altura que el plano seleccionado de la pieza de referencia.
Pieza de plástico
En la ventana gráfica, seleccione una pieza.
Referencia
En la ventana gráfica, seleccione una pieza como referencia. La pieza de plástico se ajusta en función de la posición de la pieza de referencia.
Después de seleccionar una pieza, puede seleccionar una cara, un plano o una arista de la pieza de ajuste. Después de seleccionar la pieza de referencia, puede seleccionar una cara o un plano de la pieza de referencia o Mold Design CSYS. Las caras seleccionadas deben ser paralelas al plano XY.
Matriz de coordenadas
Desplace la pieza para alinear la superficie inferior de la caja contenedora de la pieza de ajuste con la caja contenedora de la pieza de referencia en un plano horizontal.
Matriz ordinal
Mueva la pieza. Alinee la superficie superior de la caja contenedora de la pieza de ajuste con la superficie inferior de la caja contenedora de la pieza de referencia en un plano horizontal.
Desfase de X
La distancia entre el plano de trabajo YZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
Desfase de Y
La distancia entre el plano de trabajo XZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
After entering an offset value, you can adjust the position of the part range box. Click the dimension line in the graphics window. In the Edit dialog box, enter a value, and then click . In the Adjust Position dialog box, the offset value automatically updates.
Alinear al centro
El centro de la pieza de ajuste se desplaza a la misma altura que el centro de la pieza de referencia.
Pieza de plástico
Referencia
Desfase de X
Permite especificar la distancia entre el plano de trabajo YZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
Desfase de Y
Permite especificar la distancia entre el plano de trabajo XZ de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
Transformación libreAjusta la posición de la pieza en la dirección X, Y o Z.
Desfase de X
Desfase de Y
Desfase de Z
Permite especificar la distancia entre el plano de trabajo XY de la pieza de ajuste y el de la pieza de referencia o Mold Design CSYS.
