Novedades: 2023, 2025
panel Gestionar
Lista de materiales
Barra de herramientas:
Exporta la lista de materiales. Defina las opciones adecuadas en el cuadro de diálogo Exportar lista de materiales.
Exporta la lista de materiales al Cuaderno del ingeniero. Defina las opciones adecuadas en el cuadro de diálogo Insertar en el Cuaderno del ingeniero.
Permite ordenar el contenido de la lista de materiales. Puede ordenarlo alfabéticamente de manera ascendente o descendente basándose en cualquier columna que aparezca actualmente en la lista de materiales.
En el cuadro de diálogo Ordenar, haga clic en el botón Más para acceder a las opciones para controlar el comportamiento de ordenación. El orden se puede establecer por orden numérico o por cadena (valor por defecto).
Vuelve a numerar las filas seleccionadas basándose en el orden numérico actual de la tabla de la lista de materiales. El valor inicial y el incremento proporcionan un mayor control de la asignación de números. Nota: Si se ha definido una preselección, no se renumerarán las filas que no se encuentran en la selección aunque pertenezcan al mismo padre.
Muestra el cuadro de diálogo Personalización y las columnas de adición o eliminación de la lista de materiales.
Permite añadir una columna de iProperty personalizada a la lista de materiales. Especifique el nombre y el tipo de datos para la nueva columna en el cuadro de diálogo Añadir columnas de iProperty personalizadas.
Activar/Desactivar vista de lista de materiales activa y desactiva un tipo de la vista de lista de materiales.
Propiedades de la vista cuando las fichas Estructurada y Datos del modelo están activadas. Esta opción proporciona controles para definir el nivel y las opciones que afectan a la numeración de los elementos para los componentes mostrados en la ficha Estructurada.
Muestra el nombre de solo lectura de la fila activa Estado del modelo o iAssembly. Cuando se encuentra en una vista estructurada de iAssembly, muestra el nombre de la fila activa y las filas de tabla disponibles.
Se activa cuando la fila seleccionada es de lectura y escritura, y contiene elementos fusionados o subidos de nivel donde la edición está restringida. Si se selecciona Mostrar, se expandirán solo los elementos que puedan editarse.
Permite que distintos componentes con el mismo número de pieza se traten como el mismo componente.
Cancele la selección para impedir que las filas se fusionen por equivalencia de número de pieza.
Permite actualizar la masa de todos los componentes del ensamblaje.
Crea un componente virtual en el ensamblaje. El componente virtual se muestra en la parte inferior del navegador de ensamblajes.
Activa o desactiva la visualización de elementos con cantidad cero. Nota: Esto se ve afectado por la desactivación de componentes en estados del modelo.
Activa o desactiva la renumeración automática de elementos de forma secuencial. Nota: Esta opción solo está activada si está activado el conmutador Ocultar/mostrar filas con cantidad cero. Si está activado, cada estado del modelo puede tener su propia numeración exclusiva de la lista de materiales.
Barra de fórmulas:
Abre el cuadro de diálogo Expresión de propiedad. Crea una expresión que se guarda en la iProperty correspondiente.
Muestra la expresión o el valor correspondiente a la celda de lista de materiales seleccionada.
Vistas de lista de materiales:
Los datos de la lista de materiales se muestran en una estructura que equivale a la estructura de modelado de los datos del ensamblaje. Esta visualización de los datos se usa para editar los componentes Referencia y Fantasma. Los datos no son una vista de la lista de materiales real incluida en una lista de piezas.
Una vista de lista de materiales real incluida en una lista de piezas.
Muestra todos los componentes en una lista simple. Los ensamblajes normales no se muestran en la vista de solo piezas.
Personalización de la lista de materiales:
Importa y aplica una personalización de columnas de lista de materiales y ajustes de fusión de filas en el ensamblaje actual.
Exporta la personalización actual de columnas de la lista de materiales en un archivo XML.
Añade la columna al conjunto de orden. Los valores de la columna se emplean para ordenar la lista de materiales en orden ascendente o descendente.
Borra el orden establecido. Los elementos de la lista de materiales recuperan el último orden definido.
Cambia el tamaño de la columna seleccionada para que se ajuste al contenido actual de todas las celdas.
No disponible si está seleccionada la opción Ajuste perfecto (todas las columnas).
Cambia el tamaño de todas las columnas visibles para que se ajuste al contenido de todas las celdas.
La anchura de las columnas cambia para ajustarse perfectamente al tamaño si cambia el contenido de la columna.
Muestra el cuadro de diálogo Personalización para añadir o eliminar columnas de lista de materiales.
Disponible solamente en columnas personalizadas. Añade la iProperty personalizada a todos los componentes.
Añade propiedades de ejemplar a todos los ejemplares.
Suprime todos los valores de propiedad de ejemplar en la columna seleccionada.
Abre el archivo de componente (ensamblaje o pieza) en una nueva ventana. Cierra el cuadro de diálogo Lista de materiales.
Renumera las filas basándose en el orden activo de las filas incluidas en la tabla de la lista de materiales.
Expande o contrae todas la filas de componentes hijo que se encuentren debajo de la fila padre seleccionada.
Suprime todos los valores de propiedad de ejemplar en la fila seleccionada.
Cambia a mayúsculas todas las letras de la fila seleccionada.
Suprime la propiedad de ejemplar al cambiarla a una iProperty personalizada.
Crea una propiedad de ejemplar.
Busca o reemplaza las incidencias de una cadena buscada.
Controla si el valor Cantidad se calcula o se anula en la lista de materiales. Solo está disponible para las celdas de la columna Cantidad. Puede tener un valor de anulación único para cada estado del modelo. Nota: Si edita el valor de Cantidad, Cantidad estática se selecciona automáticamente. Seleccione Calcular cantidad para desechar la anulación.
La fuente del campo del elemento de la lista de materiales se muestra de manera diferente según el estado actual del elemento.
| Aspecto del elemento | Estado del elemento | Fuente | Etiqueta/campo |
![]() | Normal | Normal | Normal |
![]() | Bloqueado | Color: naranja Carácter: negrita, cursiva y subrayado | Sin cambio |
![]() | Modificado | Color: azul Carácter: negrita | Etiqueta de elemento: modificada |
![]() | Bloqueado y modificado | Color: azul Carácter: negrita, cursiva y subrayado | Etiqueta de elemento: modificada |
![]() | Duplicar | Normal | Etiqueta de elemento: normal Campo: amarillo |
![]() | Duplicado y modificado | Color: azul Carácter: negrita | Etiqueta de elemento: modificada Campo: amarillo |
![]() | Bloqueado, duplicado y modificado | Color: azul Carácter: negrita, cursiva y subrayado | Etiqueta de elemento: modificada Campo: amarillo |
