Referencia del cuadro de diálogo Pieza, Operación o Arista
Cambia el tipo de línea, el grosor y el color de la arista, operación o pieza seleccionada al valor especificado en el estilo. En el documento actual, anula los valores definidos en el estilo.
Administra las propiedades de las aristas de vista, las prioridades de selección de símbolos, operaciones y componentes, las trayectorias de despiece, los símbolos definidos por el usuario y la geometría de boceto.
Nota: Puede cargar y usar tipos de línea en archivos *.lin de AutoCAD como tipo de línea para una propiedad de arista.
Acceso: | Pulse la arista de un objeto con el botón derecho del ratón y elija Propiedades en el menú. |
Por capa | Solo está disponible si el comando Seleccionar de la Barra de herramientas de acceso rápido está definido en Prioridad de operación o en Prioridad de pieza. Active la casilla de selección para ver las propiedades definidas como Por capa. Desactive la casilla para definir de manera independiente Tipo de línea, Grosor de línea o Color. |
Tipo de línea | Especifica cómo se muestra una línea o un tipo de curva. Defínalo como Por capa para que se herede el tipo de línea especificado para la capa. Nota: Para cargar un archivo .lin de AutoCAD, seleccione Otro en la parte inferior de la lista Tipo de línea. |
Grosor de línea | Especifica el grosor del tipo de línea. Defínalo como Por capa para que se herede el grosor de línea especificado para la capa. |
Escala | Disponible únicamente en un boceto del dibujo. Cambia la escala del tipo de línea seleccionado. Introduzca el tamaño de escala en el cuadro de texto. |
Color | Define el color de línea del tipo de línea. Defínalo como Por capa para que se herede el color especificado para la capa. |
