Permite definir los parámetros para el diseño de un muelle cónico.
Acceso: | Cinta de opciones: ficha Diseño panel Muelle Belleville ![]() |
Utilice esta sección para especificar un tipo de muelle y las cotas de muelle de disco único.
Tipo de muelle | Pulse la flecha abajo para mostrar un cuadro de diálogo donde se puede seleccionar la norma del muelle diseñado (ANSI, DIN o CSN). Si no se especifica una norma, se muestran todos los tipos de muelle. Según la norma que se seleccione, los muelles se cargan en el cálculo y se muestra una lista de los muelles admitidos en el menú desplegable Cotas de muelle de disco único. |
Cotas de muelle de disco único | Muestra la lista de cotas de muelle admitidas. La lista depende del tipo de muelle seleccionado. |
| Pulse para abrir el cuadro de diálogo que permite editar las cotas de muelle y añadir cotas propias. |
Active la casilla para especificar las opciones del conjunto de muelles.
Especifique una opción de posición y el tipo de estado de carga del muelle.
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Se pueden usar pinzamientos para especificar los parámetros del muelle cónico.
Muelle único
1. Utilice el pinzamiento para desplazar el muelle a lo largo de su eje. Pulse dos veces el pinzamiento para editar el valor.
2. Utilice el pinzamiento para cambiar el tamaño del muelle basándose en el diámetro exterior.
Conjunto de muelles en paralelo
3. Use el pinzamiento para cambiar el número de muelles en paralelo.
Conjunto de muelles en serie
3. Use el pinzamiento para cambiar el número de muelles en serie.
Conjunto de muelles en serie y en paralelo
4. Use el pinzamiento para cambiar el número de muelles en paralelo.
