Cuadro de diálogo Nueva curva
Crea una variable a partir de resultados existentes, operadores aritméticos clásicos y booleanos, y funciones de número reales.
| Acceso: | En la barra de herramientas Gráfico de salida de datos, pulse Nueva curva . También puede hacer clic con el botón derecho en cualquier elemento del navegador Gráfico de salida de datos y seleccionar Nueva curva. |
Nombre | Indica el nombre de la nueva variable. |
Ecuación | Define la nueva variable con una ecuación. |
La ecuación puede contener variables existentes y cualquiera de los elementos siguientes:
Operadores aritméticos | Estos operadores son +, -. *, y /. |
Funciones de números reales | Funciones matemáticas que tienen argumentos reales y devuelven soluciones reales. - cos, sin, tan
- acos, asin, atan
- cosh, sinh, tanh
- abs (valor absoluto)
- exp, log, log10
- sqr (cuadrado del valor), sqrt (raíz cuadrada)
- sign ( -1 si el valor < 0, +1 si el valor = >0)
- sign0 ( -1 si el valor < 0, +1 si el valor > 0, 0 si el valor = 0)
Nota: Las funciones trigonométricas utilizan la unidad angular actual (grados o radianes). |
pi | La constante pi se escribe con letras mayúsculas: PI |
Ejemplo | 10+cos(P[1] (Revolution: 1) - PI/6)+20*abs(P[3] (Spherical: 2)) Donde P[1] (Revolution:1) es la posición del primer grado de libertad de la unión denominada Revolution:1 P[3] (Spherical:2) es la posición del tercer grado de libertad de la unión denominada Spherical:2. Nota: Para introducir una variable, también se puede pulsar el cuadro situado a su izquierda en el navegador del gráfico de salida. |
El software comprueba el nombre y la ecuación en tiempo real, pero solo calcula las curvas cuando la simulación se detiene. Una vez validados el nombre y la ecuación, el software inserta una nueva variable en carpeta Variables de usuario. Se pude utilizar para todos los procesos, incluida la creación de una nueva curva.
