Procedimiento para girar el texto en un boceto
Cambie su orientación para mejorar la alineación con la geometría del boceto.
Use los siguientes métodos para girar el texto de boceto:
- Seleccione una opción de rotación en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
- Use el comando de boceto Girar.
- Restricción de texto a una geometría
Sugerencia: Use Geometría-Texto para añadir o editar texto alineado con la geometría en un boceto de pieza o de dibujo.
Rotación de texto en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto
El cuadro de diálogo Asignar formato a texto permite girar el texto 90, 180 o 270 grados.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Boceto
Crear boceto para acceder al modo de boceto.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Crear
Texto.
Pulse un punto del dibujo para insertar el texto. Se abre el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, seleccione una opción en la lista Rotación.
Nota: La opción Rotación solo está activada si no se ha seleccionado Cuadro de texto.
Escriba texto en el campo de texto y pulse Aceptar. El texto se inserta en el punto seleccionado y se gira según lo especificado.
Rotación de un texto con el comando de boceto Girar
El cuadro de texto debe estar activado para que sea posible usar el comando de boceto Girar.
- Edite un boceto existente con texto.
- Seleccione el objeto de texto y pulse con el botón derecho. Seleccione Cuadro de texto en el menú.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Modificar
Girar. Se abre el cuadro de diálogo Girar.
- Seleccione el objeto de texto que desee girar.
- Especifique el centro de la rotación.
- Especifique el ángulo de rotación en el campo Ángulo y pulse Intro, o bien pulse un punto en el dibujo.
- Pulse Terminar para cerrar el cuadro de diálogo Girar.
Restricción de texto a una geometría de boceto
Puede girar el texto del boceto seleccionando el cuadro de texto y restringiéndolo a otra geometría de boceto de manera geométrica o dimensional.
Ejemplo: inserción de texto en un ángulo de 125 grados
| | - En un archivo de dibujo, acceda al modo de boceto y seleccione Texto.
- Escriba Mi empresa y pulse Cuadro de texto para insertar el texto en un cuadro de texto. A continuación, pulse Aceptar.
- Dibuje una línea y utilice Cota general para insertar la línea en un ángulo de 125 grados.
Nota: Defina las líneas como Solo en boceto para que estén visibles en el dibujo al salir del modo de boceto. - Aplique una restricción Fijo a la línea. Haga clic en
y, a continuación, seleccione la línea. - Aplique una restricción paralela (o colineal). Seleccione la restricción Paralela (o colineal), designe el texto y, a continuación, seleccione la línea.
El texto gira un ángulo de 125 grados. - Pulse el texto con el botón derecho y desactive la casilla de verificación Cuadro de texto.
- Finalice el boceto.
