Utilice ecuaciones personalizadas para especificar exactamente cómo desea introducir el aplanamiento de las zonas de plegado en los modelos de pieza de chapa plegados.
A las piezas de chapa las define su estado de plegado o funcional, pero se fabrican a partir de una lámina plana. Los pliegues que se despliegan para formar el desarrollo deforman el material en la zona de plegado. La magnitud de la deformación depende de una serie de variables. Para cambiar el modelo plegado a un estado aplanado, es necesario incorporar esta deformación con uno de los tres métodos siguientes:
Las ecuaciones personalizadas se definen en una regla de desplegado guardada que se establece a través del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas.
La ecuación de compensación de pliegue permite determinar la longitud total desarrollada:
donde:
. Es la longitud total desarrollada.
. Es la longitud entre la primera cara detallada y el punto virtual.
. Es la longitud entre la segunda cara detallada y el punto virtual.
. Es el resultado del cálculo de la tolerancia de plegado. Inventor calcula la tolerancia de plegado a través de las siguientes ecuaciones. En los casos angulares, donde
, Inventor utiliza la ecuación
, donde:
. Es el ángulo de plegado.
. Es la longitud de la tolerancia de plegado.
. Es el radio interior de la placa de doblez.
. Es el grosor de la chapa.
. Es el resultado del cálculo de la tolerancia de plegado.El resultado de la ampliación de la ecuación original para incluir el cálculo de la tolerancia de plegado es:
En los casos angulares donde
, se utiliza la siguiente ecuación:
Una vez determinada la tolerancia de plegado, el FactorK se puede obtener a través de:
La ecuación de deducción de pliegue permite determinar la longitud total desarrollada:
donde:
. Es el resultado del cálculo de la tolerancia de plegado.La ecuación de deducción de pliegue ofrece un método de cálculo que es el opuesto al de la compensación de pliegue.
Para las deducciones de pliegue, Inventor calcula una tolerancia de plegado usando las siguientes ecuaciones.
En los casos angulares:
la ecuación es
, donde:
. Es el resultado del cálculo de la tolerancia de plegado.En los casos angulares, donde
, la ecuación utilizada es:
La ecuación de tolerancia de plegado
permite determinar la longitud total desarrollada, donde:
. Es la longitud de la primera placa de doblez.
. Es la longitud de la segunda placa de doblez.
. Es el resultado del cálculo de la tolerancia de plegado.Se incluye una ecuación definida para resolver directamente la tolerancia de plegado. El FactorK se puede obtener a partir de la siguiente ecuación:
Para determinar la longitud total desarrollada con el método FactorK se utiliza la ecuación:
donde:
. Es el resultado del cálculo de la tolerancia de plegado.La tolerancia de plegado se calcula utilizando la siguiente ecuación:
Puede definir cuatro tipos de ecuaciones personalizadas durante la edición de una regla de desplegado guardada.
El tipo de ecuación seleccionado en el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas determina la variable que define la parte izquierda de la ecuación. Pulsando una sola vez en las teclas de inserción de caracteres del cuadro de diálogo Edición de ecuación puede introducir el ángulo, el radio, el grosor y Pi.
El tipo de variable lo define el Tipo de ecuación seleccionado en el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas antes de acceder al cuadro de diálogo Edición de ecuación.
. Inserta la variable del ángulo medido en una ecuación de desplegado personalizada.
. Inserta la variable del radio interior medido en una ecuación de desplegado personalizada.
. Inserta la variable del grosor medido en una ecuación de desplegado personalizada.
. Inserta el valor matemático de Pi en una ecuación de desplegado personalizada.Puede definir las ecuaciones de desplegado para rangos de ángulos, radios y grosores mediante la especificación de las condiciones de límite en el cuadro de diálogo Edición de contorno.
