Advierte que la pieza seleccionada no se puede exportar a CEF.
Acceso: | Cinta de opciones: ficha Simulación dinámica panel Resultados Gráfico de salida de datos y pulse Exportar a CEF. Seleccione una pieza que no sea compatible con la exportación a CEF. |
Aparecerá el siguiente mensaje:
La operación Exportar a CEF no es compatible con incidencias que se encuentran en grupos de soldadura o afectadas por operaciones de ensamblaje o fuerzas de contacto.
Incidencias bloqueadas muestra las piezas cuyos datos no se pueden exportar a CEF por alguno de los motivos siguientes:
La pieza se encuentra en un grupo de soldadura.
Los datos de simulación de piezas de un grupo de soldadura no se pueden exportar actualmente a Análisis de tensión AIP ni a Simulación ANSYS para CEF. Este comportamiento se debe a que Simulación dinámica no calcula los esfuerzos dentro de un grupo soldado, reduciendo así el tiempo de simulación.
Opciones: Puede eliminar la pieza del grupo de soldadura y utilizar uniones estándar para vincularla con el grupo. Al menos una de dichas uniones estándar debe ser una unión soldada. Esta opción permite activar la exportación a CEF, pero ralentiza la simulación cuando las restricciones se convierten manualmente en uniones. Si la opción Convertir automáticamente restricciones en uniones estándar está activada, la unión soldada se da automáticamente. Esta acción se debe llevar a cabo antes de ejecutar la simulación y antes de seleccionar los pasos de tiempo en el gráfico de salida.
La pieza se ve afectada por operaciones de ensamblaje.
Los datos de simulación de piezas afectadas por operaciones de ensamblaje no se pueden exportar actualmente a Análisis de tensión ni a ANSYS para CEF. Esto se debe a que Análisis de tensión solo tiene en cuenta los archivos de pieza, no los de ensamblaje, pero las operaciones de ensamblaje se almacenan en archivos de ensamblaje.
Sus opciones: puede suprimir, si es posible, las operaciones de ensamblaje y duplicar su efecto con operaciones de pieza. En caso contrario, no hay otra solución.
La pieza se ve afectada por fuerzas de contacto.
Los datos de simulación de piezas afectadas por fuerzas de contacto no se pueden exportar actualmente a Análisis de tensión ni a ANSYS para CEF. Este comportamiento se debe a que las fuerzas de contacto se aplican sobre piezas móviles, pero Análisis de tensión solo analiza las fuerzas de las caras o los puntos estacionarios.
Sus opciones: no hay ningún método alternativo.
Esta pieza se encuentra en un subensamblaje.
La situación es parecida a la de una pieza en una soldadura. Los datos de simulación de piezas de un subensamblaje no se pueden exportar actualmente a Análisis de tensión ni a ANSYS para CEF. Este comportamiento se debe a que Simulación dinámica no calcula los esfuerzos que se encuentran dentro de subensamblajes, por lo que el tiempo de simulación se reduce.
Sus opciones: puede eliminar la pieza del subensamblaje y utilizar uniones estándar para vincularla con el grupo. Al menos una de dichas uniones estándar debe ser una unión soldada. Esta opción permite activar la exportación a CEF, pero ralentiza la simulación.
