Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Cinta de opciones: ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Splines paralelas
y pulse la ficha Cálculo.
Realiza la comprobación de resistencia para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas.
Diseña la longitud óptima de ranura activa para la carga, el diámetro de la ranura y las propiedades de la junta que se hayan especificado.
Diseña las cotas de ranura óptimas para la carga, la longitud de ranura y las propiedades de la junta especificadas a partir del rango de ranuras seleccionado.
La carga se introduce por medio de la potencia, la velocidad o el par de torsión dependiendo del método elegido en la lista de selección.
VelocidadCalcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión.
PotenciaCalcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad.
Par de torsiónCalcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad.
Si usa un eje hueco en el acoplamiento, especifique el diámetro interior del eje. Este parámetro afecta al tamaño de la carga del eje en la torsión y a la determinación del diámetro mínimo permitido del eje
Especifica una longitud de ranura dentro del rango normalizado indicado de manera que sea mayor que la longitud mínima.
En relación con la precisión y la validez de la información de entrada, la importancia del acoplamiento, la calidad de la producción y la precisión del cálculo, se suele elegir un valor que esté comprendido en el rango de 1,5 a 3.
Valores orientativos para elegir la seguridad:
Condiciones de carga
Especifica los valores del material indicados por el usuario o el material seleccionado en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, su valor se inserta automáticamente y el campo de edición se bloquea. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación.
Introduce la presión admitida del material de la ranura con la calidad más baja del grupo Propiedades de la junta. Se comprueba la presión en la ranura durante la comprobación de resistencia.
Introduce la presión admitida del material de la ranura con la calidad más baja del grupo Propiedades de la junta. Este valor se usa en el diseño del diámetro de eje mínimo
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de las mismas o una vez en el cheurón.
