Cuando los datos de superficie se importan y se convierten mediante Autodesk Inventor, las caras se pueden recortar de formas inesperadas. Para reparar las superficies:
En las dos tareas siguientes se muestra un flujo de trabajo típico para reparar un contorno mediante los comandos Extraer contorno y Recorte por contorno.
El comando Extraer contorno solo funciona en una única cara. Solo los conductores o las aristas de las caras son selecciones válidas.
Los datos se convierten para su uso en un entorno de reparación y el comando Buscar errores (entorno de reparación) o Comprobación de la calidad (entorno de construcción) indica la existencia de un contorno con errores en la superficie resaltada.
En la cinta de opciones, realice una de las siguientes acciones:
panel Modificar
Extraer contorno.
panel Superficie
Extraer contorno.Seleccione la superficie o una arista de la superficie en la que desee anular el recorte. El color de la flecha del comando Contorno pasará de verde a blanco.
Para indicar que las aristas existentes de la superficie se deben convertir en nuevos conductores, asegúrese de desactivar la casilla de verificación Suprimir conductores. De lo contrario, seleccione Suprimir conductores con el fin de utilizar las aristas de caras adyacentes para el recorte.
Pulse Aplicar. La superficie sin recortar tiene el tamaño del contorno de la superficie.
Designe otra arista de superficie para extraer o pulse Terminar.
panel Modificar
panel Superficie
Recorte por contorno.Pulse Aristas de corte si no se ha seleccionado aún y designe la primera arista del contorno.
La flecha roja del botón Aristas de corte cambia a color blanco al designar la primera arista. Al detener el cursor sobre la arista, su color cambia a rojo. Solo se pueden seleccionar los conductores válidos que se intersecan. Cuando se selecciona la arista, el color cambia a cian (azul-verde).
Siga seleccionando las aristas hasta que formen un contorno cerrado. Cuando todas las aristas están seleccionadas, el color del contorno cerrado cambia a negro y Contorno o Cara aparece activado (su flecha se vuelve roja).
En el cuadro de diálogo Recorte por contorno, haga clic en Cara o Contorno si aún no se ha seleccionado.
Se muestra una vista preliminar de la superficie. Puede elegir el lado de la superficie que desea conservar.
Pulse Aplicar para recortar la superficie. Pulse Terminar cuando haya recortado todas las superficies.
