Permite insertar o editar uniones manualmente. En uniones estándar, esta opción es una alternativa a la conversión automática de todas las restricciones de ensamblaje o la conversión de las restricciones de ensamblaje de unión en unión. Para las demás categorías de uniones (giratorias, deslizantes, de contacto 2D y de fuerza), esta opción es el único modo de añadir uniones de esos tipos a un mecanismo.
Tipos de unión | Abre el menú Tipo de junta para seleccionar el tipo de unión que se desea insertar. Tenga en cuenta los dos componentes de la unión, su tipo y sus grados de libertad cuando determine el tipo de unión adecuado. |
| | Muestra la tabla de uniones para seleccionar el tipo de unión pulsando un icono. |
La selección disponible después de la elección del tipo de unión varía en función del tipo de unión. | |
Para uniones Giro: cilindro sobre plano, Giro: cilindro sobre cilindro y Giro: cilindro en cilindro, | |
| | Especifica que la unión giratoria solo tiene una restricción y que se trata de una restricción giratoria. |
| | Especifica que la unión giratoria tiene dos restricciones, una restricción giratoria y una restricción tangente. |
Para uniones Correa, | |
| | Indica una correa recta entre los dos cilindros. |
| | Indica una correa cruzada entre los dos cilindros. |
Para uniones Tornillo, | |
Crear unión cilíndrica | Crea una unión cilíndrica entre los dos componentes antes de crear la unión Tornillo. |
Para todas las uniones excepto la de contacto 3D, | |
| | Permite seleccionar el componente de unión antes de seleccionar la entidad geométrica. Esta función facilita la selección de una entidad (un punto, una línea o una cara). |
Para todos los tipos de uniones, | |
Flechas de selección | El número especifica si la selección es para el primer o segundo componente. |
| | Indica el tipo de componente o entidad que se debe seleccionar. Si se selecciona automáticamente un icono como este, el software espera que se introduzca un tipo de componente o entidad a continuación. |
| | Indica el tipo de componente o entidad que se ha seleccionado. |
| | Indica el tipo de componente o entidad que no está disponible. Si cuando pulsa un icono cambia el color de un componente o una entidad a rojo, puede elegir ese componente o esa entidad a continuación. |
| | Permite cambiar la dirección de la normal del componente o del eje de la derecha. |
Para uniones de tornillo y engranaje helicoidal, | |
Separación | Define la separación del componente tornillo de la unión. |
