En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño
panel Estructura
Asistente de cálculo de vigas y columnas
Especifique los parámetros del componente. Existen tres formas de definir los parámetros del componente:
En la ficha Modelo:
En la ficha Cálculo de viga, especifique las propiedades del cálculo, así como las cargas y los soportes.
En la ficha Gráficos de viga, revise los diagramas de las cargas, la fuerza y el momento de la viga, por ejemplo.
En la ficha Cálculo de columna, especifique las propiedades del cálculo, así como las cargas y los soportes.
Pulse Calcular para realizar el cálculo. Los valores de los resultados se muestran en el área Resultados, situada en el lado derecho de las fichas Cálculo de viga y Cálculo de columna y en la ficha Gráficos de viga.
Para ver el informe HTML, pulse
Resultados.
Pulse Aceptar para insertar el cálculo seleccionado en Autodesk Inventor.
Si desea realizar el cálculo de vigas o columnas, necesitará datos de modelo para realizar el cálculo y definir las cargas y los soportes. Puede especificar datos de modelo en el área Componente de vigas y columnas de la ficha Modelo. Existen tres métodos para obtener los datos de modelo.
Introducir valores manualmente
En el área Componente de vigas y columnas, indique manualmente valores para el componente de viga o columna. Pulse en el valor de la columna Tamaño e indique el valor deseado. Se recomienda indicar todos los valores. Sin embargo, los valores no son obligatorios y el cálculo se insertará en el área gráfica de Autodesk Inventor. Cuando se cambia a la ficha Cálculo de viga y se pulsa Calcular, el cálculo falla y los mensajes que aparecen en el área Resumen de mensajes indican que los valores de los parámetros no pueden ser cero para realizar el cálculo correctamente.
Usar el comando Sección
En la ficha Diseño, en el área Componente de vigas y columnas, pulse el comando Sección.
Aparece la lista con las secciones posibles. Seleccione el perfil de sección adecuado. En el cuadro de diálogo correspondiente, especifique los valores de la sección. Las cotas y los valores como Módulo de la sección o Momento de inercia se insertan automáticamente en los campos de edición del área Componente de vigas y columnas.
Leer datos de pieza de Centro de contenido
Si el ensamblaje contiene una pieza insertada del Centro de contenido, el Asistente de cálculo de vigas y columnas podrá leer los datos de dicha pieza.
En un archivo de ensamblaje, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar desde el Centro de contenido.
En la vista de categoría, seleccione Perfiles estructurales y, a continuación, seleccione la pieza que desee insertar.
Pulse dos veces la pieza para abrir el cuadro de diálogo correspondiente. Seleccione los parámetros de la pieza.
Pulse Aceptar para insertar la pieza en el ensamblaje. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique el nombre de la pieza y su ubicación.
panel Estructura
En la ficha Modelo, asegúrese de que el comando Objeto está seleccionado. Seleccione la pieza en la ventana gráfica. Todos los datos necesarios se insertan en el Asistente de cálculo de vigas y columnas. Los datos en gris no se pueden editar.
Para cambiar los valores, pulse el icono que hay junto al campo de edición correspondiente. El campo de edición está activado y se puede editar el valor.
