Se puede crear un desarrollo de un modelo de chapa y mostrar las iProperties de un modelo plegado y un desarrollo.
Novedades: 2024.2
Antes de crear el desarrollo, puede definir el lado A o seleccionar una cara para desplegar. El lado A especifica la dirección hacia arriba de la pieza. Una cara seleccionada despliega la pieza utilizando la cara seleccionada como la cara base.
Para crear un desarrollo a partir de una pieza creada únicamente con operaciones cónicas o cilíndricas y luego convertirla en chapa, seleccione previamente una cara curva.
Puede cambiar la orientación de un desarrollo mediante cualquier arista de operación recta, línea virtual entre dos vértices o línea de tangencia.
Con una pieza de chapa abierta, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
panel Desarrollo
Definir lado A.
Haga clic en la cara que define la dirección hacia arriba o de punzonado. Se crea una entrada del navegador.
Opcionalmente, se puede crear un desarrollo. Cuando se crea el desarrollo se define el lado A y se crea una entrada del navegador.
Si no existe ningún desarrollo, se puede suprimir la entrada Definición del lado A en el navegador y, a continuación, redefinir el lado A. Si existe un desarrollo, se debe suprimir el desarrollo para poder suprimir el lado A de la entrada del navegador.
Con una pieza de chapa de un solo cuerpo abierta, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
grupo Desarrollo, Crear desarrollo.
Se crea un desarrollo y se muestra en la ventana. En el navegador, se crea un nodo Desarrollo.
En el navegador, haga doble clic en el nodo Modelo plegado para volver al modelo plegado, o
ficha Desarrollo
panel Pieza plegada
Ir a pieza plegada.
Un desarrollo con errores de cálculo se marca con un icono de información en el navegador y participa en Design Doctor.
Las iProperties reflejan las propiedades físicas correctas para el modelo plegado o el desarrollo mostrado (incluido cualquier material añadido o eliminado mediante ediciones de operaciones en el desarrollo y excluidas las operaciones de punzonado que se muestran como marcas de centro o como marcas de centro y boceto).
Si guarda ahora la pieza y recupera la masa para una anotación de vista de dibujo, el valor reflejará la masa del modelo plegado.
panel Actualizar
Reconstruir todo.Es posible exportar un desarrollo de un modelo de chapa a archivos de tipo STEP, SAT, DWG o DXF. Se empieza con un desarrollo existente.
La exportación al formato DXF permite el uso directo en herramientas de maquinaria CNC, que a menudo requieren determinados tipos de geometría y ubicaciones de capas. Tenga en cuenta la siguiente información cuando exporte a DXF:
En el navegador, haga clic con el botón derecho en el icono del desarrollo, haga clic en Guardar copia como, vaya a la carpeta deseada y, a continuación, en Nombre de archivo, introduzca un nombre.
En Guardar como tipo, especifique el tipo de archivo STEP, SAT, DWG o DXF.
Pulse Guardar.
Si se selecciona el tipo de archivo DXF, realice las siguientes acciones:
Pulse Aceptar para exportar la geometría.
Es posible cambiar la orientación de un desarrollo mediante cualquier arista de operación recta, línea virtual entre dos vértices o línea de tangencia. El desarrollo se reorienta según la arista o línea alineada horizontal o verticalmente. También se pueden añadir y suprimir una orientación de desarrollo, y cambiar su nombre.
En el indicador de alineación, la flecha roja indica la horizontal (eje X) y la flecha verde indica la vertical (eje Y). Si se selecciona Alineación horizontal, la flecha roja es más larga. Si se selecciona Alineación vertical, la flecha verde es más larga. Estas flechas son de utilidad cuando se seleccionan alineaciones y direcciones de giro alternativas.
Con una pieza de chapa abierta, en la cinta de opciones, pulse la ficha Chapa
panel Desarrollo
Crear desarrollo.
Con el desarrollo activo, en el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón el nodo del desarrollo y, a continuación, pulse Editar definición de desarrollo.
Opte por una de las posibilidades siguientes:
(Opcional) Haga clic en Alineación horizontal o Alineación vertical y seleccione una arista recta o dos puntos del desarrollo.
Si se va a cambiar la orientación o el nombre de un desarrollo, si fuera necesario, haga clic en Cambiar y luego en Guardar.
Si se está añadiendo una orientación de desarrollo con nombre, en la lista desplegable Orientación del desarrollo activo, seleccione la nueva orientación y haga clic en Aplicar.
Es posible alternar entre un patrón plegado y un desarrollo mediante el método del navegador de la cinta de opciones.
Si se cambia al estado aplanado mediante el método del navegador, la pieza de chapa se abre en una ventana nueva con el desarrollo activo. A continuación, se puede hacer clic en Guardar y Cerrar para volver al ensamblaje.
) o en Ir a pieza plegada (
) para cambiar al otro estado.La extensión define la longitud y anchura máximas necesarias para contener un desarrollo. La extensión del desarrollo se actualiza cada vez que el desarrollo se edita o reorienta.
