Procedimiento para utilizar Favoritos del Centro de contenido
Los Favoritos del Centro de contenido almacenan las categorías, las familias, los miembros de la familia y las operaciones que se utilizan con frecuencia. Los elementos Favoritos se organizan en carpetas y se incluyen en un grupo de favoritos. Puede utilizar la lista Favoritos para navegar o colocar rápidamente o componentes del Centro de contenido.
- Para ver el panel Favoritos en el cuadro de diálogo Centro de contenido, haga clic en Favoritos.
- Para ver el panel Favoritos en el entorno de ensamblaje, pulse la flecha situada junto al encabezado de la barra del navegador y elija Favoritos.
- Para cambiar entre grupos de favoritos, pulse la flecha abajo ubicada junto al nombre del grupo de favoritos actual y seleccione un grupo de la lista.
Nota: Cuando se instala Autodesk Inventor, el grupo Favoritos por defecto, el Centro de contenido, está disponible en el panel Favoritos. El grupo del Centro de contenido incluye por defecto una lista de todos los componentes disponibles en la biblioteca del Centro de contenido. Los componentes se organizan en carpetas que corresponden a las categorías del Centro de contenido. Puede personalizar el grupo del Centro de contenido.
Adición de una categoría o familia a Favoritos
Para añadir un elemento a una carpeta específica en Favoritos, seleccione la carpeta antes de hacer clic en Añadir a favoritos.
- En el cuadro de diálogo Centro de contenido, busque la categoría o familia que desea insertar en Favoritos.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la categoría o familia, y haga clic en Añadir a Favoritos.
Adición de un miembro de familia (pieza) a Favoritos
- En el cuadro de diálogo Centro de contenido, busque la pieza cuyo miembro desee insertar en Favoritos.
- Haga clic en la Vista de tabla para mostrar la tabla de familia.
- En la tabla de familia, seleccione un miembro de la familia, haga clic con el botón derecho del ratón en la celda Estado de fila correspondiente y haga clic en Añadir a Favoritos.
Copiar, mover o suprimir elementos en Favoritos
- Utilice Copiar y Pegar para copiar un elemento de Favoritos.
- Utilice Cortar y Pegar para mover un elemento de Favoritos. Si lo prefiere, arrastre el elemento hasta la nueva ubicación en Favoritos.
- Para suprimir un elemento de Favoritos, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento y haga clic en Suprimir.
Nota: Puede copiar y mover elementos entre dos grupos de favoritos.
Creación de un grupo de favoritos
- Pulse la flecha abajo situada junto al nombre del grupo de favoritos actual y seleccione Añadir nuevo grupo de favoritos.
- En el cuadro de diálogo Nuevo grupo de favoritos, introduzca el nombre del nuevo grupo y haga clic en Aceptar.
Creación de una carpeta en Favoritos
- Haga clic con el botón derecho del ratón en una carpeta de Favoritos o en la ventana Favoritos y haga clic en Nueva carpeta.
- Escriba el nombre de la carpeta y haga clic en Aceptar.
Inserción de un componente del Centro de contenido desde la lista Favoritos
- Abra un ensamblaje.
- Visualice el panel Favoritos en el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido o en el Navegador de ensamblajes.
- Busque y haga doble clic con el ratón en la familia o el miembro para colocar en el ensamblaje. Si lo prefiere, arrastre el miembro de la familia y suéltelo en la ventana gráfica.
