Nombres, símbolos y relaciones de ranuras con curva envolvente para la norma CSN
Nombre | Insertar símbolo | Relación |
Módulo | m | - |
Ángulo de presión | α | α = 30 o |
Diámetro del círculo de separación | d | d = m N |
Altura del diente de la polea | h | h min = h a + h fmin |
Altura del diente del eje cuando está centrado en los lados del diente Altura del diente del eje cuando está centrado exteriormente | h a | h a = 0,45mm h a = 0,55m |
Altura de pie de la brida: parte inferior plana de la ranura parte inferior redonda de la ranura | H f | H fmin = 0,55m H fmin = 0,65m H f = 0,77m |
Radio de la curva de transición del diente | ρ r | ρ rmin = 0,15m |
Anchura de la ranura nominal en el círculo de separación | e | e = π / 2m + 2xm tg α |
Diámetro raíz de la brida: parte inferior plana de la ranura parte inferior redonda de la ranura | D f | D f = D D fmin = D + 0,44m |
Desplazamiento del perfil básico | x m | x m = 1/2 (D-m N - 1,1m) |
Diámetro raíz del eje: parte inferior plana de la ranura parte inferior redonda de la ranura | d f | d fmax = D - 2,2m d fmax = D - 2,76m |
Diámetro exterior del eje: centrado en el lado del diente centrado hacia el exterior | d a | d a = D - 0,2m d a = D |
Diámetro de empalme o de chaflán del diente de la brida | K | K = 0,15 m |
Separación | p | p = π m |
Número de dientes | N | - |
Diámetro básico | d b | d b = m N cos α |
Altura del diente de la brida | H | H = H a + H f |
Altura de cabeza | H a | H a = 0,45m |
Altura de cabeza del eje para la parte inferior plana de la ranura para la parte inferior redonda de la ranura | h f | h fmin = 0,55m h fmin = 0,65m h f = 0,83m |
Anchura de separación del eje del diente | s | s = π / 2m + 2xm tg α |
Diámetro nominal de la ranura | D | D = m N + 2xm +1,1m |
Diámetro exterior de la brida | D a | Da = D - 2 m |
Juego radial | c | c min = 0,1m |
Diámetro del círculo de puntos límite de los lados del diente de la brida | D 1 | D 1imin = d a + F T |
Diámetro del círculo de puntos límite de los lados del diente del eje | d 1 | d 1imax = D a + F T |
Diámetro de la ranura | D d | - |
