Cálculo de juntas por soldadura a tope
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - Pulse Más opciones de la ficha Cálculo y seleccione el método de cálculo.
- Introduzca los parámetros de entrada.
- Si lo desea, seleccione la ficha Cálculo de fatiga para especificar los valores del cálculo de fatiga.
- Pulse Calcular para calcular la unión. Los valores resultantes se muestran en el área Resultados situada a la derecha de la ficha Cálculo.
- Haga clic en Aceptar para insertar el cálculo de soldadura en Autodesk Inventor.
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra:
| | - Inicie el Asistente de cálculo de soldaduras a tope:
- En la ficha Cálculo:
- Seleccione la opción Procedimiento de cálculo estándar en el área Cálculo de soldadura cargada estáticamente.
- Pulse el icono Activa/desactiva el cálculo de fatiga..
- Seleccione el diseño de soldadura:
. - Pulse el primer icono del área Cargas de soldadura para especificar las cargas de entrada.
- Establezca la fuerza axial en 2000 N.
- Mida el diámetro exterior del tubo en el ensamblaje: 10 mm.
- Seleccione el material de la soldadura: Acero para construcciones A572-Grado 42.
- Establezca el coeficiente de seguridad en 2.5.
- Pulse Calcular. Lea los resultados en el área Resultados.
- Pulse Aceptar.
