Barra de colores
La barra de colores muestra el rango de los resultados que se están visualizando. La barra de colores se muestra en la ventana gráfica y se puede reubicar en ella activando el comando Barra de colores.
| Visibilidad | Controla la visibilidad de la barra de colores correspondiente al tipo de resultado activo. Cuando está activada (ajuste por defecto), se muestra la barra de colores. Desactive la casilla de verificación para ocultar la barra de colores.Nota: Este ajuste SOLO afecta al resultado activo. |
| Máximo | | Muestra el valor del umbral máximo calculado. Desactive Máximo para activar la configuración manual del umbral. Introduzca el valor que desee. Si se vuelve a seleccionar Máximo, el umbral máximo de establece de nuevo en el valor calculado. El umbral Máximo debe ser siempre mayor que el umbral Mínimo. |
Número de colores | | Especifica el número de colores o tonos monocromos que se deben mostrar en la barra de colores. Las entradas válidas están comprendidas entre 2 y 12. Puede especificar el número o usar + (aumentar) o - (reducir) para cambiar el valor. |
| Valores absolutos | | Esta opción se encuentra desactivada por defecto. Cuando se activa, muestra todos los valores de los resultados en valores absolutos y la barra de colores refleja esos valores. Los valores negativos de los umbrales Máximo y Mínimo no son válidos si esta opción está activada. |
| Mínimo | | Muestra el valor del umbral mínimo calculado. Desactive Mínimo para activar la configuración manual del umbral. Introduzca el valor que desee. Si se vuelve a seleccionar Mínimo, el umbral mínimo se establece de nuevo en el valor calculado. El umbral mínimo debe ser siempre menor que el umbral máximo.Nota: Cuando Sombreado suave está activado, la configuración de la barra de colores se desactiva y el número de colores empleado es igual a 5. |
| Tipo de color | |
| | | Define la visualización con colores para la escala de la barra. |
| | | Define la visualización de la escala de la barra en monocromática o escala de grises. |
| Posición | |
| | Superior | Sitúa la barra de colores horizontalmente en el centro superior de la región gráfica. |
| | Inferior | Sitúa la barra de colores horizontalmente en el centro inferior de la región gráfica. |
| | Derecha | Sitúa la barra de colores verticalmente en el lado derecho de la región gráfica. |
| | Izquierda | Sitúa la barra de colores verticalmente en el lado izquierdo de la región gráfica. |
| | Horizontal superior derecha | Sitúa la barra de colores horizontalmente en la parte superior derecha de la región gráfica. |
| | Vertical superior derecha | Sitúa la barra de colores verticalmente en la parte superior derecha de la región gráfica. |
| | Horizontal superior izquierda | Sitúa la barra de colores horizontalmente en la parte superior izquierda de la región gráfica. |
| | Vertical superior izquierda | Sitúa la barra de colores verticalmente en la parte superior izquierda de la región gráfica. |
| | Horizontal inferior derecha | Sitúa la barra de colores horizontalmente en la parte inferior derecha de la región gráfica. |
| | Vertical inferior derecha | Sitúa la barra de colores verticalmente en la parte inferior derecha de la región gráfica. |
| | Horizontal inferior izquierda | Sitúa la barra de colores horizontalmente en la parte inferior izquierda de la región gráfica. |
| | Vertical inferior izquierda | Sitúa la barra de colores verticalmente en la parte inferior izquierda de la región gráfica. |
| Tamaño | |
| | Norma | Configura una altura fija para la barra de colores. Está definida por defecto. |
| | Compresión | Configura una altura mínima para la barra de colores de modo. |
| | Ajustar a la ventana | Define la barra de colores de modo que su tamaño sea un porcentaje de la región gráfica. Si la región cambia de tamaño, la barra de colores se actualiza y cambia su tamaño proporcionalmente. |
