Propiedades del telar (cuadro de diálogo)
Añade, modifica y elimina propiedades en las incidencias de telar seleccionadas. Muestra también todos los segmentos que comparten una única incidencia de telar.
Acceso:
Con un ensamblaje de arnés activo, pulse con el botón derecho del ratón una incidencia de telar y seleccione Propiedades de arnés.
Ficha Incidencia
Nombre
El nombre único para la incidencia de telar dentro del ensamblaje. Es también el nombre utilizado en el navegador.
Id. de telar
Define el identificador exclusivo para la incidencia de telar dentro del ensamblaje. Pulse la flecha para seleccionar un valor de la lista.
El Id. de telar permite hacer un buen seguimiento de un único telar que está asociado a varios segmentos. Solo los segmentos pueden compartir un telar. Todos los telares con el mismo identificador se cuentan como un objeto en la lista de materiales, que proporciona una longitud acumulada de todos los segmentos de telar.
Orden
Muestra el orden en que se inserta en telar cuando hay varios telares asociados a un único objeto de arnés. El orden de telar se define al crear el telar o al modificar propiedades de conductor o segmento. El orden de telar 1 indica que el telar es el primero insertado en el objeto de arnés. El orden del telar también determina el tamaño del telar que se va a asociar.
Longitud muestra los diversos valores de longitud del telar.
Longitud
Muestra la longitud real de la incidencia de telar.
Longitud ajustada
Muestra la suma de las longitudes de todas las incidencias de arnés que conforman un telar determinado.
Lista de orden
Muestra todas las partes de telar junto con el orden de telar, los segmentos a los que están asignados y la longitud de la parte.
Ficha General
Nombre
Muestra el nombre de biblioteca del telar seleccionado.
Categoría
Muestra, si corresponde, la categoría en que está organizado el telar.
Número de pieza
Muestra el número de pieza del telar seleccionado.
Espesor
Muestra el grosor de pared para el telar seleccionado que se añade al segmento, conductor, cable o conductor de cable al que está asociado. El diámetro del segmento o conductor duplica el grosor de pared de cada telar que está asociado.
Rango o Fijo
Muestra si está disponible un rango de valores o un valor fijo para el calibre o tamaño de los conductores insertados en el telar.
Diámetro mínimo
Cuando está definido como Rango, muestra el calibre mínimo permitido para los conductores insertados en el telar seleccionado.
Diámetro máximo
Muestra el calibre máximo permitido para los conductores insertados en el telar seleccionado. Cuando está definido como Fijo, solo se permite el calibre máximo.
Ficha Personalizado
Nombre
Muestra el nombre de propiedad especificado. Pulse en el área de entrada para introducir una nueva propiedad o, si la flecha está disponible, púlsela para seleccionar una de la lista.
Tipo
Tipo de datos de la propiedad seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar el tipo de datos correspondiente de la lista.
Valor
Introduzca un valor para la propiedad seleccionada si lo desea.
Añadir
Añade una nueva propiedad a la lista.
Eliminar
Elimina la propiedad seleccionada de la lista.
