Referencia de animación AVI
Simulación de registros
Resultados mostrados en la ventana gráfica de un archivo.
El panel de la izquierda muestra las carpetas que utiliza con más frecuencia.
Guardar en | | Define el nombre de la carpeta en la que desea guardar el archivo. Si pulsa la flecha abajo situada a la derecha del cuadro de texto, se abre un mapa de la estructura de archivos existente. |
| | | Muestra el nombre de la última carpeta a la que ha accedido desde el cuadro Guardar en. |
| | | Muestra el nombre de la carpeta situada en un nivel superior en la jerarquía a partir de la actual. |
| | | Crea una carpeta con el nombre introducido en el cuadro Guardar en. |
| | | Abre el menú Ver. Desde el menú Ver puede seleccionar las siguientes opciones: |
| | | Muestra miniaturas de cada carpeta y su contenido. |
| | | Muestra las carpetas como iconos de carpeta en formato de lista con el nombre correspondiente debajo de cada icono. |
| | | Muestra las carpetas como iconos de carpeta en filas con el nombre correspondiente debajo de cada icono. |
| | | Muestra los nombres de las carpetas en un formato de lista sencillo sin iconos. |
| | | Muestra los detalles de cada carpeta a la derecha del nombre de la misma. Se incluyen los siguiente detalles: - Tamaño muestra el tamaño de la carpeta.
- Tipo muestra el tipo de elemento (es decir, carpeta).
- Fecha de modificación muestra la fecha más reciente en la que se modificó la carpeta o su contenido.
Nombre de archivo | | Indica el nombre del archivo que va a guardar. |
Guardar como tipo | Define la extensión del archivo que va a guardar. La extensión por defecto es .avi. |
Pulse Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo y aparece el cuadro de diálogo Compresión de vídeo.
Especifique el compresor de vídeo, también denominado códec.
Defina la calidad de la compresión.
Es posible acceder a algunos códecs mediante el comando Configurar.
Nota: Ajuste los parámetros si le resultan familiares. En caso contrario, recomendamos que los deje como están.
Pulse Aceptar y la simulación se grabará como un archivo AVI.
