Novedades: 2023
En un boceto, haga doble clic en una cota o haga clic en el comando Cota
del grupo Restringir y, a continuación, haga clic en la cota.
En el cuadro de diálogo Editar cota, haga clic en la flecha y elija Tolerancia en el menú emergente.
En el cuadro de diálogo Tolerancia, cambie cualquiera de las siguientes acciones:
Precisión. Elija un valor de precisión decimal en el menú emergente.
Tamaño evaluado. Especifica el nivel de tolerancia de la cota seleccionada. La selección por defecto es Nominal (la cota "real", el valor que debe ajustarse por razones de fabricación).
En Tolerancia, elija un tipo:
Por defecto. La cota no tiene un valor de tolerancia.
Básica. Especifica el valor teóricamente exacto.
Simétrico. Especifica el mismo valor superior e inferior de tolerancia.
Desviación. Especifica un valor distinto para la tolerancia superior e inferior.
Límites - Apilados. Muestra los valores de tolerancia máximos y mínimos apilados.
Límites - Alineados. Muestra los valores máximos y mínimos uno junto al otro separados por un guión.
Máximo. Se muestra como un identificador en el valor de tolerancia máximo. La tolerancia superior es cero y está desactivada, el nivel de tolerancia inferior puede ser cualquier número igual o superior a cero.
Mínimo. Se muestra como un identificador en el valor de tolerancia mínimo. La tolerancia inferior es cero y está desactivada. La tolerancia superior es cero y está desactivada, el nivel de tolerancia superior puede ser cualquier número igual o superior a cero.
Límites y ajustes. Se utiliza para mostrar las tolerancias en ejes y agujeros, además de las tolerancias para la pieza. La normativa definida (por ejemplo, ANSI o ISO) cuando se instaló Autodesk Inventor especifica la nomenclatura y las tolerancias. Los límites son las tolerancias de una pieza, mientras que los ajustes son los dos límites de dos piezas coincidentes. Están disponibles las opciones Apilados y Alineados. La opción Mostrar límites de tamaño muestra los límites de tolerancia en paréntesis. La opción Mostrar tolerancia muestra los valores en paréntesis con un signo más o menos para indicar las tolerancias superiores e inferiores.
Si es necesario para el tipo de tolerancia, especifique lo siguiente:
Pulse Aceptar.
