El comando Incluir geometría permite copiar de forma asociativa las aristas de modelo existentes, la geometría del boceto 2D y los datos de la representación alámbrica importados en un boceto 3D.
Novedades: 2024.2
Después de realizar la copia, se puede conectar la nueva geometría de boceto 3D a los puntos finales de la geometría incluida, que se convierte en geometría 3D.
Si se edita la geometría 2D original, los segmentos incluidos en el boceto 3D se actualizan. La geometría incluida permanece en un boceto 3D, incluso si la geometría original se suprime del boceto 2D.
Utilice la opción Incluir geometría para copiar aristas in situ e incluirlas en un boceto 3D.
En un boceto 3D, también se pueden proyectar puntos, curvas, aristas o caras en una superficie o un sólido. La geometría proyectada está asociada con la geometría padre y con la cara proyectada. Utilice Proyectar en superficie para ajustar la geometría a una cara 3D.
panel Dibujar
Incluir geometría
.En un boceto 3D activo, haga clic en la ficha Boceto 3D
panel Dibujar
El cuadro de diálogo Proyectar curva en superficie se abre y la herramienta de selección de caras está activa por defecto. La opción Caras permite seleccionar una o más caras de una superficie o sólido en los que proyectar la geometría. Las selecciones pueden incluir caras de cuerpos de superficies o sólidos, una pieza o un plano de trabajo.
En el cuadro de diálogo Proyectar curva en superficie, en Salida, seleccione cómo se debe proyectar la geometría:
Proyectar a lo largo de vector
. (Por defecto) Permite proyectar la geometría a lo largo de un vector especificado. También permite seleccionar una dirección para el vector.
Proyectar al punto más cercano
. Permite proyectar a lo largo de la normal de superficie hasta el punto más cercano.
Ajustar a superficie
. Permite ajustar curvas o puntos de un boceto 2D en una o varias caras desarrollables. Este tipo de proyección conserva la longitud de la curva. El boceto debe ser tangente o paralelo a un plano que es tangente a una de las caras seleccionadas. El ajuste se inicia desde la tangencia. No es posible ajustar curvas y puntos de boceto 3D, aristas de modelo ni aristas de superficie.
En la ventana gráfica, haga clic para seleccionar la cara en la que desea proyectar.
En el cuadro de diálogo Proyectar curva en superficie, haga clic en la herramienta de selección Curvas.
Las selecciones de curva pueden incluir curvas 2D o 3D, vértices o puntos de trabajo, puntos de boceto o aristas de piezas o superficies.
En la ventana gráfica, haga clic para seleccionar la o las curvas que se deben proyectar. Ctrl+clic para eliminar la geometría del conjunto de selección.
Si la proyección se realiza a lo largo de un vector, haga clic en Dirección del cuadro de diálogo Proyectar curva en superficie y luego haga clic en la ventana gráfica para especificar el vector.
Cuando se haya terminado, haga clic en Aplicar para finalizar la proyección y crear proyecciones adicionales, o haga clic en Aceptar para salir.
