Utilice un perfil.
En la ficha Postizo/Cavidad, pulse Crear inserción.
En la ventana gráfica, seleccione las caras en la que diseñar la inserción.
En el cuadro de diálogo, haga clic en Contornos de perfil.
En la ventana gráfica, seleccione los contornos de perfil utilizados para la solevación de la inserción.
En el grupo Terminación, defina la longitud de la inserción mediante uno de los siguientes métodos:
Moldeo
En la ventana gráfica, seleccione el plano.
Distancia
En la ventana gráfica, seleccione un plano o una arista y, a continuación, escriba un valor de Distancia. Si es necesario, pulse Dirección para invertir la dirección de la inserción.
Expanda el cuadro de diálogo Inserción para establecer los siguientes parámetros adicionales:
Inserción de desfase
Indique la distancia entre el plano inicial y el plano de boceto de la inserción.
Inclinación
Introduzca el ángulo de desmoldeo de la inserción de extensión.
Seleccione Espacio libre para activar la ficha Espacio libre en la que puede especificar cotas del espacio libre.
Pulse Aceptar.
Utilice la Herramienta de conjunto de caras.
Para crear los contornos de perfil sin seleccionar manualmente las aristas, active la opción Contornos de perfil automáticos. Las caras de contorno deben ser adyacentes entre sí para generar los bucles.
Haga clic en la flecha de selección Seleccionar cara de núcleo.
Seleccione una cara de núcleo en la ventana gráfica.
Haga clic en la flecha de selección Seleccionar caras de contorno.
Seleccione una cara de contorno en la ventana gráfica.
En el cuadro de diálogo, haga clic en Generar/actualizar el conjunto de selección.
Haga clic en Añadir el conjunto de selección en selección de caras para generar la geometría.
En el panel Terminación, haga clic en la opción Moldeo o Distancia. La imagen siguiente utiliza la opción Moldeo.
En la ventana gráfica, haga clic en el plano de terminación:
Haga clic en Aceptar para crear la inserción.
En el cuadro de diálogo Inserción, seleccione el método Plantilla y, a continuación, seleccione una plantilla de entre los siguientes tipos:
En el grupo Posición, seleccione un tipo de posición:
| Opción | Descripción |
| Lineal | En la ventana gráfica, seleccione el plano en el que se encuentra la plantilla de boceto y dos aristas de referencia para localizar la plantilla. |
| Concéntrica | En la ventana gráfica, seleccione el plano en el que se encuentra la plantilla de boceto y un círculo, una arista de arco o una cara cilíndrica para localizar la plantilla. |
| Valores de UV | En la ventana gráfica, seleccione el plano en el que se encuentra la plantilla de boceto. |
Moldeo
En la ventana gráfica, seleccione las superficies de referencia o el componente que será la cara final de la inserción.
Distancia
En la ventana gráfica, seleccione el componente de referencia que recortará el sólido de la inserción.
Para girar la plantilla de boceto, indique un ángulo de rotación.
Desfase
Inclinación
En la ficha Espacio libre, especifique las cotas del espacio libre.
Haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Inserción, seleccione el método Desde boceto.
En la ventana gráfica, seleccione un boceto de inserción para extruirlo.
Moldeo
En la ventana gráfica, seleccione las superficies de referencia o el componente para la cara final de la inserción.
Distancia
Desfase
Inclinación
Pulse Aceptar.
