Aplicación de restricciones de ensamblaje a geometrías de boceto
Se pueden crear restricciones de ensamblaje entre la geometría de boceto y la geometría de otros componentes.
Las líneas, círculos, puntos y sus vectores se pueden incorporar en los esquemas de restricción. El comportamiento de un boceto es similar al de cualquier otro componente empleado en un ensamblaje: puede hacerse adaptativo, se obtiene una vista preliminar antes de insertar una restricción y se puede editar en el ensamblaje.
Para empezar, realice alguno de los siguientes pasos en un archivo de ensamblaje:
- En la cinta de opciones, use la ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar para insertar uno o varios componentes y un archivo de pieza que contenga la geometría de boceto.
panel Componente
Crear para crear los componentes y el archivo de pieza con la geometría de boceto dentro del ensamblaje.
Para restringir un componente a la geometría de boceto:
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
- En el cuadro de diálogo, pulse el botón correspondiente al tipo de restricción que desea añadir.
- Pulse Primera selección y, a continuación, realice la primera selección en una cara, una curva, un plano o un punto.
- Pulse Segunda selección y, a continuación, designe la geometría que desee restringir con respecto a la primera selección.
- Seleccione la solución para la restricción.
- Introduzca un desfase, si procede.
- Observe la restricción en la vista preliminar. Si el componente o el boceto es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de la restricción.
- Pulse Aplicar para seguir insertando restricciones o Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
