Cuadro de diálogo Importar simulación
Importa los resultados de la simulación.
| Acceso: | En la barra de herramientas Gráfico de salida de datos, pulse Importar simulación para importar resultados de simulación guardados previamente. Otra opción es pulsar con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del navegador del gráfico de salida y seleccionar Importar simulación para importar los resultados de la simulación . |
El panel de la izquierda muestra las carpetas que utiliza con más frecuencia.
Buscar en | | Define el nombre de la carpeta que contiene el archivo que desea importar. Si pulsa la flecha abajo situada a la derecha del cuadro de texto, se abre un mapa de la estructura de archivos existente. |
| | | Muestra el nombre de la última carpeta visitada en el cuadro Buscar en. |
| | | Muestra el nombre de la carpeta situada en un nivel superior en la jerarquía a partir de la actual. |
| | | Crea una carpeta con el nombre especificado en el cuadro Buscar en. |
| | | Abre el menú Ver. En el menú de visualización, se puede seleccionar |
| | | Muestra miniaturas de cada carpeta y su contenido. |
| | | Muestra las carpetas como iconos de carpeta en formato de lista con el nombre correspondiente debajo de cada icono. |
| | | Muestra las carpetas como iconos de carpeta en filas y con el nombre bajo cada icono. |
| | | Muestra los nombres de las carpetas en un sencillo formato de lista sin iconos. |
| | | Muestra los detalles de cada carpeta a la derecha del nombre de la misma. Se incluyen los siguiente detalles: - Tamaño muestra el tamaño de la carpeta.
- Tipo muestra el tipo de elemento (es decir, carpeta).
- Fecha de modificación muestra la fecha más reciente en la que se modificó la carpeta o su contenido.
Nombre de archivo | | Indica el nombre del archivo que se desea importar. La extensión de archivo por defecto es .iaa. |
