Condiciones de carga - Métrico (cuadro de diálogo)
Especifica la influencia de los parámetros de producción y de funcionamiento en la validez de la conexión.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Ranuras con curva envolvente. En el Generador de conexiones de ranuras con curva envolvente, en la ficha Cálculo, pulse Condiciones de carga.
Nota: Este cuadro de diálogo solo está disponible si se selecciona el tipo de ranura ISO o CSN y el método métrico en el área Cálculo de resistencia de la ficha Cálculo.
Tipo de unión
Fijas
Une firmemente las ranuras mediante presión o fijándolas con anillas que impiden el movimiento axial.
Condiciones de trabajo
Especifica el tipo de condiciones de trabajo.
Lado de diente
Especifica los tipos de los lados del diente.
Valores recomendados de las presiones admitidas en los lados del diente:
Tipo de carga
Lado de diente endurecido
Lado de diente no endurecido
Presión admitida p D [kg/mm3]
flexible
bajo carga
adversas
0,3 - 1
medias
0,5 - 1
favorables
1 - 2
sin carga
adversas
1,5 - 2
2 - 3,5
medias
2 - 3
3 - 6
favorables
2,5 - 4
4 - 7
fija
adversas
3,5 - 5
4 - 7
medias
6 - 10
10 - 14
favorables
8 - 12
12 - 20
Factor de contacto del lado del diente
El factor indica que la carga no está repartida de manera uniforme en todos los dientes de la ranura debido a imprecisiones de producción y ensamblaje. Con una precisión de montaje normal o superior, se supone que la carga es soportada por la mitad de los dientes (K s = 0,5), en el caso de ranuras con imprecisiones de producción mayores, la carga es soportada solamente por un tercio de los dientes (K s = 0,3).
Ficha Cálculo
