Calcula las propiedades físicas y de inercia para el estado del modelo activo de una pieza o en un ensamblaje. Las propiedades físicas demuestran cómo las diferencias de material, las tolerancias de análisis y otros valores afectan al modelo.
Las unidades de medida se controlan mediante la ficha Unidades de Parámetros del documento.
Seleccione un componente, pulse con el botón derecho del ratón y elija iProperties. Pulse la ficha Propiedades físicas.
Archivo
Para acceder a las propiedades de una pieza virtual, pulse con el botón derecho una pieza virtual en el navegador de ensamblajes y seleccione Propiedades.
Para calcular la masa, el área de superficie y el volumen, pulse Actualizar.
Las propiedades físicas se ven afectadas cuando se añade, se suprime o se modifica una operación de una pieza, o cuando se añade o se suprime una pieza de un ensamblaje. Las propiedades físicas también pueden cambiar con los valores de anulación del usuario. Cada vez que se produzca un cambio, pulse Actualizar para que se vuelvan a calcular los valores. Si no se cargan los componentes necesarios en la memoria, aparecerá un mensaje que le preguntará si desea cargarlos.
Púlselo para copiar un informe de las propiedades físicas en el portapapeles del sistema operativo con formato de texto enriquecido (.rtf). El informe incluye los valores sobrescritos por los usuarios. Puede pegar este informe en un editor de texto e imprimirlo.
Selecciona el material y la densidad correspondiente para el componente seleccionado. Define el grado de precisión de los cálculos de propiedades físicas.
Sólo está disponible en los archivos de piezas con varios cuerpos. Utilice el menú desplegable para calcular las propiedades de la pieza completa o únicamente los cuerpos seleccionados.
Las propiedades de material heredadas de una pieza se utilizan en los cálculos. Muestra los materiales contenidos en la tabla de materiales de la aplicación. En el material se especifica la lista de materiales.
Muestra la densidad del material seleccionado. La densidad del material por defecto equivale a 1 kg/m^3.
Indica el grado de precisión para los cálculos de las propiedades físicas. El valor por defecto es Baja pero se puede especificar un nivel superior. El tiempo que se tarda en calcular los valores depende del nivel definido. Por ejemplo, si se define el valor como Muy alta, se pueden necesitar varios minutos para realizar el cálculo. Nota: La precisión relativa conseguida se muestra entre paréntesis después de cada valor.
Calcula la masa, el área de superficie y el volumen de la pieza o del ensamblaje seleccionado. Los valores reflejan los cálculos de Autodesk Inventor, los valores de anulación definidos por el usuario o los cálculos basados en valores de anulación. Las unidades se definen en un esquema por defecto durante la instalación de Autodesk Inventor. En el caso de los archivos creados con una plantilla, las unidades corresponden a las de la plantilla.
Las opciones Masa, Volumen y Área incluyen aportaciones de componentes virtuales, así como soldaduras ficticias y reemplazos de cantidades de la lista de materiales si se activan las casillas de verificación Incluir soldaduras ficticias e Incluir anulaciones de CTDAD.
Active la casilla de verificación para incluir soldaduras ficticias en los cálculos de propiedades másicas. Añada la masa aproximada, el área y el volumen de todas las soldaduras ficticias a los totales existentes para las mismas propiedades. Desactive la casilla de verificación para excluir las soldaduras ficticias (ajuste por defecto).
Active la casilla de verificación para utilizar un valor estático para la cantidad si el valor calculado no se ajusta a sus necesidades. Nota: Si se crean cantidades estáticas, los valores del centro de gravedad y los momentos de inercia podrían no ser precisos.
Masa en unidades por defecto o, si procede, en las unidades especificadas en la plantilla. Las modificaciones personalizadas de valores no están disponibles si se incluyen soldaduras ficticias.
Área de superficie de la pieza o del subensamblaje seleccionado.
Volumen de la pieza o del ensamblaje seleccionado. Las modificaciones personalizadas de valores no están disponibles si se incluyen soldaduras ficticias.
Muestra las coordenadas X, Y, Z del centro de gravedad del componente seleccionado, respecto al origen del ensamblaje.
Junto a las propiedades correspondientes, se muestran iconos que indican si éstas cuentan con un valor de anulación. Si se incluyen soldaduras ficticias, los símbolos se sustituyen por un símbolo "aproximadamente igual".
Valor calculado.
Valor de anulación definido por el usuario
Valor calculado mediante uno o más valores de anulación definidos por el usuario.
Valor aproximado.
Pulse Principal o XYZ para seleccionar el método que se utilizará para calcular las propiedades de inercia.
Muestra las propiedades másicas del componente seleccionado con respecto al sistema de coordenadas de edición activo del destino. Las propiedades másicas se calculan a partir de un componente en su estado actual. Las propiedades de inercia y el centro de gravedad no incluyen incorporaciones de componentes virtuales, soldaduras ficticias ni reemplazos de cantidades de la lista de materiales.
Los resultados dependen de la selección de integral negativa o positiva en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Calcula los momentos de inercia principales en torno a los principales ejes de inercia.
Calcula la rotación desde el sistema de coordenadas de edición activo del destino hasta el sistema de coordenadas cuyos ejes X, Y y Z son los ejes de inercia principales.
Momentos de inercia (Ixx, Iyy e Izz) y productos de inercia (Ixy, Ixz y Iyz). Para obtener más información sobre las Propiedades inerciales, consulte Referencia de Opciones de la aplicación: ficha General.
