Diseño de pasadores transversales
Inserción de una conexión de pasador transversal completa
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Diseño:
- Seleccione el tipo de inserción utilizando la lista de selección de la sección Posición.
- Especifique el diámetro del pasador.
- Añada agujeros o suprima cualquier elemento.
- Seleccione el tipo de pasador transversal en el Centro de contenido.
Nota: Para poder seleccionar pasadores transversales, es necesario estar conectado al servidor del [Centro de contenido](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) y el Centro de contenido debe estar configurado en los equipos.
- Pulse Aceptar.
Nota: Puede seleccionar la ficha Cálculo para realizar el cálculo y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular. |
Edición de un pasador transversal
| | - Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el pasador transversal de Design Accelerator ya insertado.
- Seleccione el pasador transversal, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Edite el pasador transversal. Puede cambiar las cotas del pasador transversal o los parámetros del cálculo. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver si la comprobación de resistencia es correcta. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). El área Resumen de mensajes muestra informes sobre el cálculo. Esta área aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Cálculo y Diseño.
- Pulse Aceptar.
Cálculo del pasador transversal
. - En la ficha Diseño, seleccione el pasador transversal del Centro de contenido. Pulse la flecha situada junto al campo de edición en el área Elementos. Seleccione la norma y el pasador transversal.
Nota: Para poder seleccionar pasadores transversales, es necesario estar conectado al servidor del [Centro de contenido](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) y el Centro de contenido debe estar configurado en los equipos. - Cambie a la ficha Cálculo.
- Seleccione el tipo de cálculo de resistencia.
- Introduzca los valores de cálculo. Puede modificar los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
- Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). El informe acerca de los cálculos se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
- Si el cálculo indica que se cumplen los requisitos del diseño, pulse Aceptar.
