Utilice Crear cable para crear un cable entre conectores de alambre seleccionados dentro de un ensamblaje de arnés. Seleccione el cable de Biblioteca de Cable y arnés, y conecte los conductores de cable a los pasadores necesarios en los componentes eléctricos. El sistema avanza automáticamente en secuencia por los conductores de cable. También se puede seleccionar manualmente el orden en que se conectan los conductores de cable.
Los conductores de cable se crean como modelizado o de eje, con o sin curvatura natural, en función de la opción de visualización seleccionada. El color y el diámetro del cable dependen de la definición de cable de biblioteca.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Cable y arnés
panel Crear
Crear cable
En el cuadro de diálogo Crear cable, introduzca un Id. de cable exclusivo o acepte el valor por defecto.
Seleccione un cable de la Biblioteca de Cable y arnés. Si es necesario, seleccione una categoría de cable de la lista y, a continuación, el nombre del cable apropiado de la lista Nombre.
Los cables de la lista varían en función de la categoría seleccionada.
Pulse en Pasador 1 y, a continuación, en la ventana gráfica para seleccionar el primer pasador (inicial) para el conductor de cable seleccionado. El selector de pasador cambia de color cuando se selecciona.
De forma opcional, pulse Cambiar para invertir la dirección hacia fuera en la que crear el cable. Utilice la flecha que se muestra en la ventana gráfica como guía.
Con el Pasador 2 activo, pulse en la ventana gráfica para seleccionar el segundo pasador (final) para el conductor de cable. Pasador 1 y Pasador 2 deben ser exclusivos.
Las propiedades básicas del ejemplar del conductor de cable se heredan del conductor de biblioteca. El conductor de biblioteca sólo se puede editar desde la biblioteca.
De forma opcional, pulse Cambiar para invertir el lado en el que crear el cable. Utilice la flecha que se muestra en la ventana gráfica como guía.
Automáticamente, se selecciona el siguiente conductor de la lista. Repita los pasos anteriores para continuar conectando conductores adicionales.
Para ver las propiedades del cable de biblioteca, pulse Propiedades.
Una vez conectados los conductores, pulse Aplicar o Aceptar para crear la geometría del cable.
