Permite definir los parámetros para el diseño de una leva de disco.
Pulse Calcular para realizar el cálculo de los parámetros geométricos.
Acceso: | Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Leva de disco ![]() |
Especifica los parámetros de la leva. Use el menú desplegable para seleccionar entre las opciones Componente o Sin modelo. Si selecciona Componente, se activan los comandos Cara cilíndrica y Plano inicial. Si selecciona Sin modelo, los comandos no están disponibles.
Especifica los parámetros del seguidor.
Especifica los parámetros de los segmentos de la leva.
Segmento real | Use el menú desplegable para seleccionar el segmento real. |
Función de movimiento | Use la lista de selección para elegir el movimiento apropiado. Pulse + para abrir el cuadro de diálogo Añadir movimiento, que permite especificar un movimiento propio y añadirlo a la lista. Los demás comandos solo están disponibles si se selecciona un movimiento de la lista. El comando - (Suprimir) suprime el movimiento de usuario seleccionado o actual. |
Añadir antes | Añade el segmento delante del segmento actualmente seleccionado. |
Eliminar | Suprime el segmento actual. |
Añadir después | Añade el segmento detrás del segmento actualmente seleccionado. |
Al seleccionar un botón en la barra de herramientas, aparece el gráfico de cantidad correspondiente en esta área. Para desactivar la visualización del gráfico, borre la selección.
Si se coloca el cursor sobre el área del gráfico, se muestra la información de herramientas con valores del gráfico que corresponden a unidades de la posición del cursor.
Puede seleccionar el segmento de la leva en un índice en el cuadro combinado del área Segmento real, o hacerlo pulsando una posición adecuada en el área del gráfico.
Zoom permite activar o desactivar el zoom únicamente en los gráficos de los elementos de la leva.
Guardar datos del gráfico en un archivo guarda todos los datos del gráfico y los datos del perfil de la leva, y la ruta del seguidor, en el archivo de texto delimitado por tabuladores. Puede abrir los datos guardados en la hoja de cálculo de Microsoft Excel, si lo desea. Se generan las siguientes columnas:
Muestra opciones adicionales para el diseño de la leva.
Número de puntos divididos
Ofrece un cálculo detallado y preciso de las levas, exporta valores (opción Cálculo) y proporciona la precisión de la pieza al insertarla en Autodesk Inventor (opción Modelo). El ángulo entre los puntos dibujados se especifica por el número de puntos de un círculo (360 puntos equivalen a una distancia de ángulo de 1 grado).
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores límite de los parámetros calculados, el resultado de la comprobación de resistencia y la forma de la leva. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de estas.
