Cree una operación de soporte para fiador en una pieza usando puntos de un boceto 2D o la opción de posición En punto.
Antes de comenzar, cree o importe una pieza con paredes finas que incluya un boceto 2D con un par de puntos correspondientes a las posiciones del soporte para fiador.
Haga clic en la ficha Modelo 3D panel Pieza de plástico
Saliente
En la ficha Forma del cuadro de diálogo Soporte para fiador, seleccione Posición: Desde boceto y, a continuación, seleccione un tipo de soporte para fiador:
Usando los selectores de Centros y Sólido, haga clic en la ventana gráfica para seleccionar los puntos del boceto y, si hay más de un sólido en el archivo de pieza, el cuerpo objetivo.
Si lo desea, haga clic en Cambiar para invertir la dirección.
La dirección se establece automáticamente como la de la distancia más corta a los cuerpos de las piezas en el eje normal del plano de boceto. También puede cambiar la dirección arrastrando la flecha de la vista preliminar de la dirección.
Especifique el desfase del plano de boceto y los valores de empalme:
Para soportes de fiador de tipo cabeza, especifique los parámetros en la ficha Cabeza del cuadro de diálogo Soporte para fiador o use los manipuladores hasta alcanzar las cotas adecuadas.
Para soportes de fiador de tipo rosca, especifique los parámetros en la ficha Rosca del cuadro de diálogo Soporte para fiador o use los manipuladores hasta alcanzar las cotas adecuadas.
Agujero. Si esta opción está deseleccionada, el soporte para fiador de rosca modela un pasador de expulsión. Especifique los valores de Diámetro de rosca y de Ángulo de desmoldeo exterior. Si está seleccionada, elija Profundidad, Profundidad completa o Pasante como el tipo de agujero.
Profundidad. Especifique los valores de Diámetro de rosca, Diámetro del agujero de la rosca, Profundidad del agujero de la rosca, Ángulo de desmoldeo exterior y Ángulo de desmoldeo interior.
Profundidad completa. El agujero se alarga automáticamente hasta la cara de la pared interna. La práctica más recomendable es evitar las marcas de depresiones en las piezas de plástico moldeadas. Especifique los valores de Diámetro de rosca, Diámetro del agujero de la rosca, Ángulo de desmoldeo exterior y Ángulo de desmoldeo interior.
Pasante. El agujero corta toda la pieza. Especifique los valores de Diámetro de rosca, Diámetro del agujero de la rosca, Ángulo de desmoldeo exterior y Ángulo de desmoldeo interior.
(Opcional) En la ficha Nervios, seleccione Nervios rigidizadores e introduzca los valores de Número de nervios rigidizadores alrededor de cada soporte para fiador, así como los de Grosor del nervio, Ángulo de desmoldeo del nervio, Longitud del resalte, Desfase superior, Radio del resalte y Ángulo de apertura.
Para añadir empalmes de nervio, especifique las opciones de empalme:
Radio del nervio. Radio de las aristas del nervio.
Radio de fusión. Radio en la intersección entre los nervios y el soporte para fiador.
Ángulo inicial. Si la posición es En boceto, el ángulo inicial es el ángulo de inclinación del primer nervio con respecto al eje X del boceto. Si la posición es En punto, el ángulo inicial del nervio viene determinado por una línea proyectada en un plano que es normal a la dirección del soporte para fiador.
Ángulo de espacio. Ángulo que se va a rellenar. Este valor se divide por el número de nervios rigidizadores para determinar el ángulo entre los nervios.
Pulse Aceptar.
Antes de comenzar, cree o importe una pieza con paredes finas. Inserte una operación de soporte para fiador en la arista circular en una posición que no sea adecuada para el estilo de inserción En boceto. Por ejemplo, elija un punto de la arista en el que sea poco probable que la dirección del gancho esté alineada con un eje X o Y del boceto. Cree los elementos de construcción. Cree un punto de boceto y una operación de trabajo 3D en las ubicaciones en las que se necesiten los resaltos.
Saliente
En la ficha Forma del cuadro de diálogo Soporte para fiador, seleccione Posición: En punto y, a continuación, seleccione el tipo de soporte para fiador Cabeza o Rosca
Usando los selectores de Centros y Sólido, haga clic en la ventana gráfica para seleccionar los puntos de boceto y, si hay más de un sólido en el archivo de pieza, el cuerpo objetivo.
Especifique los valores de dirección y empalme:
Dirección . Utilice el selector para definir la dirección del soporte para fiador. La dirección es la misma para todos los soportes para fiador de la misma operación.
Empalme . Radio de empalme constante en la intersección entre el soporte para fiador (y los nervios) y el cuerpo de la pieza objetivo.
Ajuste los parámetros de Cabeza y Nervios o Rosca y Nervios según desee y haga clic en Aceptar.
