Diseño de rodamientos
Inserción de rodamientos
Hay diversas formas de insertar un rodamiento. Las más comunes son:
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En el Generador de rodamientos, en la ficha Diseño:
- Seleccione la cara cilíndrica del eje y el plano inicial. El valor del diámetro del eje se inserta automáticamente en la ficha Diseño.
- Seleccione el tipo de rodamiento en el Centro de contenido. Para abrir el Centro de contenido, pulse la flecha situada junto al campo de edición de familia o categoría.
Nota: Para poder seleccionar el rodamiento, es preciso estar conectado al servidor del Centro de contenido. Además, el Centro de contenido debe estar configurado. Nota: Recomendamos que seleccione Familia. En el lado derecho de la ficha Diseño, también puede especificar los valores de las cotas de filtro para el diámetro exterior del rodamiento, el diámetro del eje (interior del rodamiento) y la anchura del rodamiento. Puede escribir los valores manualmente o pulsar la flecha para medir la cota en el ensamblaje de Autodesk Inventor. Si decide especificar las cotas del filtro, indique los valores inicial y final del rango. Puede especificar el mismo valor de filtro inicial y final. - Dependiendo de la selección realizada (familia o categoría) y de los valores de filtro de rodamiento especificados, se muestra en la parte inferior de la ficha Diseño la lista de rodamientos que corresponden con los criterios.
- En la lista, pulse el rodamiento adecuado. La selección se muestra en el campo situado sobre la lista de selección y Aceptar está disponible.
- Pulse Aceptar.
antes de pulsar Aceptar e insertar rodamientos en un ensamblaje de Autodesk Inventor, puede cambiar a la ficha Cálculo para realizar un cálculo y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular. El flujo de trabajo inicial puede variar. Puede seleccionar primero el tipo de rodamiento y, a continuación, especificar rangos para el diámetro exterior del rodamiento, el diámetro del eje y la anchura del rodamiento. Lo más lógico es seleccionar la cara cilíndrica del eje porque, de esa forma, los valores del diámetro del eje se insertan automáticamente en el Generador de rodamientos. Además, no es preciso especificar todos los rangos de valores como, por ejemplo, la anchura del rodamiento. Cuando se presenta una lista de rodamientos, basta con seleccionar el rodamiento apropiado. |
Cálculo de rodamientos
. - En la ficha Diseño, seleccione el rodamiento.
Nota: Para poder seleccionar el rodamiento, es preciso estar conectado al servidor del Centro de contenido. Además, el Centro de contenido debe estar configurado. - Cambie a la ficha Cálculo.
- Seleccione el método de cálculo de la resistencia.
- Introduzca los valores de cálculo. Puede modificar los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
- Pulse Calcular para realizar el cálculo.
- Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). La descripción de los resultados no satisfactorios se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
- Pulse Aceptar.
Edición de rodamientos
| | - Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el rodamiento de Design Accelerator ya insertado.
- Seleccione el rodamiento, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Edite el rodamiento. Puede cambiar el tipo de rodamiento (distinta familia o categoría) o la cota del rodamiento (exterior, diámetro del eje, anchura), o volver a calcular los valores. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver la comprobación de resistencia. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). Los informes del cálculo se muestran en el área Resumen de mensajes.
- Pulse Aceptar.
Aprendizaje sobre rodamientos
