Enrutamiento de cables y conductores
Enrutamiento automático de conductores y cables
Use Enrutamiento automático para enrutar uno o varios conductores o cables sin enrutamiento seleccionados, o todos los conductores o cables sin enrutamiento en segmentos en el ensamblaje de arnés activo. Los conductores enrutados (incluidos los conductores de cable) se omiten. En el caso de los conductores sin enrutamiento, Enrutamiento automático también está disponible en el menú contextual.
Todos los puntos de trabajo de conductores o conductores de cable se suprimen cuando se realiza un enrutamiento desde un estado punto a punto.
Nota: Si lo prefiere, puede preseleccionar uno o varios conductores en el navegador o la ventana gráfica antes de pulsar el comando Enrutar. Para seleccionar los conductores en la ventana gráfica, establezca el comando de selección en Seleccionar operaciones de boceto.
  1. Pulse dos veces el ensamblaje de arnés que contiene los conductores y cables que desea enrutar.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Cable y arnés panel Enrutamiento Enrutamiento automático .
  3. Seleccione los conductores que va a enrutar si no los ha seleccionado previamente.
    • Para enrutar todos los conductores, active la casilla de verificación Todos los conductores.
    • Para utilizar los conductores seleccionados, en la ventana gráfica, seleccione los conductores que desea enrutar.
      Nota: Al seleccionar un conductor de cable se seleccionan automáticamente todos los conductores asociados al mismo cable.
  4. Pulse Aplicar para enrutar los conductores.
  5. Si lo desea, siga seleccionando conductores para su enrutamiento.
  6. Pulse Aceptar.
Las longitudes de conductor, las longitudes de cable y el diámetro de conjunto del segmento se actualizan cada vez que se pulsa Aplicar o Aceptar.
Nota: Si el enrutamiento no funciona, es posible que el sistema haya identificado dos segmentos discontinuos para el enrutamiento. Trate de enrutar manualmente.
Enrutamiento de cables y conductores manualmente
Con el enrutamiento manual, seleccione uno o varios conductores o cables para enrutarlos por un segmento seleccionado. Si lo desea, puede continuar enrutando los mismos conductores o cables por segmentos adicionales de uno en uno.
Los segmentos utilizados para el enrutamiento manual pueden ser continuos o discontinuos. El enrutamiento por segmentos discontinuos crea rutas con separaciones. Por ejemplo, una separación se crea pasando un conductor de un segmento por un espacio durante cierta distancia y, a continuación, por otro segmento.
Nota: Si lo prefiere, puede preseleccionar los conductores (incluidos los conductores de cable) en el navegador o la ventana gráfica antes de pulsar el comando Enrutar. Para seleccionar los conductores en la ventana gráfica, establezca el filtro de selección en Seleccionar elementos de boceto.
Todos los puntos de trabajo de conductores o conductores de cable se suprimen durante el enrutamiento.
  1. Pulse dos veces el ensamblaje de arnés que contiene los conductores que desea enrutar.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Cable y arnés panel Enrutamiento Enrutamiento .
    También puede seleccionar los conductores que desea enrutar, pulsar con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccionar Enrutamiento automático.
  3. En el navegador o la ventana gráfica, seleccione uno o varios conductores para enrutarlos, si no los ha seleccionado previamente.
  4. En el cuadro de diálogo Enrutar conductores, compruebe que la casilla de verificación Segmento único (Manual) está activada.
  5. Seleccione un segmento único por el que enrutar el conductor.
    Solo se pueden seleccionar los segmentos del arnés activo.
  6. Pulse Aplicar para enrutar los conductores en el segmento.
    Las longitudes de conductor, las longitudes de cable y los diámetros de conjunto del segmento se actualizan y los conductores permanecen seleccionados.
  7. Repita los pasos 4 a 6 para continuar enrutando, uno por uno, los conductores o cables seleccionados por segmentos adicionales.
  8. Pulse Aceptar.
Las longitudes de conductor, las longitudes de cable y los diámetros de conjunto del segmento se actualizan cada vez que se pulsa Aplicar o Aceptar.
Enrutamiento de cables y conductores de forma semiautomática
Pulse Enrutar para utilizar el enrutamiento semiautomático para conductores y cables. Seleccione uno o varios conductores para enrutarlos (incluidos los conductores de cable) y, a continuación, el primer y último segmento de la red en que va a enrutarlos. También puede seleccionar los conductores que desea enrutar, pulsar con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccionar Enrutamiento automático.
Los conductores se enrutan por la ruta continua más corta que conecte los dos segmentos. Durante el enrutamiento semiautomático no se crean separaciones. Todos los conductores enrutados se omiten. Todos los conductor de cable asociados se enrutan juntos. Todos los puntos de trabajo de conductores o conductores de cable se suprimen cuando se realiza un enrutamiento desde un estado punto a punto.
Nota: Si lo prefiere, puede preseleccionar los conductores en el navegador o la ventana gráfica antes de pulsar Enrutar. Para seleccionar los conductores en la ventana gráfica, establezca el comando de selección en Seleccionar operaciones de boceto.
  3. Seleccione uno o varios conductores en el navegador o la ventana gráfica si no los ha seleccionado previamente.
  4. Compruebe que la casilla de verificación Segmento único está desactivada.
  5. Seleccione el primer segmento del enrutamiento.
  6. Seleccione el último segmento del enrutamiento.
  7. Si existe más de una ruta posible para el enrutamiento, utilice las flechas Anterior y Siguiente del comando Seleccionar ruta para elegir la ruta que se va a utilizar. Pulse el botón verde central para aceptar la selección resaltada. Pulse Cancelar para salir sin llevar a cabo el enrutamiento.
    Los botones pasan por cada una de las rutas posibles por orden, de la más corta a la más larga. El comando Seleccionar ruta aparece para cada conductor o cable que tenga varias posibilidades de enrutamiento.
  8. Pulse Aplicar para enrutar los conductores en los segmentos continuos que conectan los segmentos seleccionados de la red.
    El arnés se actualiza.
  9. Continúe seleccionando y enrutando conductores adicionales. Pulse Aceptar.
Las longitudes de conductor, las longitudes de cable y los diámetros de conjunto del segmento se actualizan.
Visualización de una ruta de cable, conductor de cable o conductor
Como consecuencia del enrutamiento y la anulación de enrutamiento de conductores y cables en ensamblajes complejos, la ruta que siguen los objetos no siempre es evidente a simple vista. Utilice la opción Ver ruta del menú contextual para resaltar los cabos de conductor y todos los segmentos por los que pasa un cable, un conductor de cable o un conductor. La geometría de eje o la geometría modelizada de los conductores o conductores de cable también se resalta.
Si existe un empalme en el conductor seleccionado, el sistema lo resalta desde y hasta el empalme, junto con los segmentos por los que se enruta el conductor.
  1. Pulse dos veces el ensamblaje de arnés que contiene los objetos de interés.
  2. En la ventana gráfica o el navegador, seleccione los cables, conductores o conductores de cable que desee, pulse con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Ver ruta.
