Cinta de opciones: ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
Seleccione un boceto no consumido con un perfil abierto que defina la forma de la pestaña de contorno.
Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
Añade el volumen creado por la pestaña de contorno a otra operación u otro cuerpo.
Crea un cuerpo sólido. Si la pestaña de contorno es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, esta selección es el valor por defecto. Seleccione esta opción para crear un cuerpo en un archivo de pieza que contenga otros cuerpos sólidos. Cada cuerpo es un conjunto independiente de operaciones ajenas a otros cuerpos. Un cuerpo puede compartir operaciones con otros cuerpos.
Seleccione una o varias aristas individuales a las que desee aplicar la pestaña de contorno.
Seleccione un contorno de arista y, a continuación, aplique la pestaña a todas las aristas del contorno seleccionado.
Si esta opción se activa, al hacer clic en ella, el grosor del material cambia al lado opuesto del perfil seleccionado.
Permite crear el grosor del material usando el perfil seleccionado como plano medio de la nueva pestaña.
Active la casilla de verificación Seguir los valores predeterminados para vincular las reglas y el grosor de material a la opción Por defecto. Desactive la casilla de verificación Seguir los valores predeterminados y haga clic en la lista desplegable para especificar unas reglas y un grosor de material únicos de la lista predefinida.
Define el radio del pliegue entre la pestaña y la cara que contiene las aristas seleccionadas. El valor se establece por defecto en el parámetro del sistema BendRadius, que se define en el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa. Puede escribir entradas numéricas, fórmulas, parámetros o valores medidos.
Consulte la referencia de Extensión de pliegue para revisar el material de Extensión de pliegue que es común para las operaciones: Pliegue, Cara, y Pestaña de contorno.
Permite crear una pestaña de contorno a lo largo de toda la arista de la cara seleccionada.
Permite crear una pestaña de contorno de una anchura especificada con un desfase determinado respecto de un vértice, un punto de trabajo, un plano de trabajo o una cara plana únicos, en la arista de una cara existente. Puede especificar que la pestaña tenga una determinada anchura centrada en el punto medio de la arista seleccionada.
Permite crear una pestaña de contorno con un desfase respecto de dos vértices, puntos de trabajo, planos de trabajo o caras planas seleccionados en la arista de una cara existente.
Permite crear una pestaña de contorno cuya anchura se define mediante la selección de una geometría de pieza existente (vértices, puntos de trabajo, planos de trabajo o caras planas) que define la extensión desde y hasta la pestaña.
Permite crear una pestaña de contorno con una anchura que se define mediante un solo valor de distancia y una dirección desde el plano del boceto.
