Propiedades de la polea plana (cuadro de diálogo)
Permite configurar las propiedades de una polea plana.
Nota: Este cuadro de diálogo solo se muestra si se selecciona la polea plana.
Guía de diseño | Controla el tamaño de la polea a partir de un diámetro especificado o de un coeficiente de transmisión adecuado. Seleccione la opción Diámetro para mantener el tamaño de la rueda dentada cuando cambie el tamaño de la rueda dentada motriz. Si se selecciona la opción Coeficiente de transmisión, no se puede introducir el valor del tamaño de la rueda dentada. Se determina por el tamaño de la rueda dentada motriz y el coeficiente de transmisión deseado. Si se cambia el tamaño de la rueda dentada motriz, el tamaño de la rueda dentada conducida cambia también. |
Tamaño personalizado | Permite personalizar los parámetros de cota de la rueda dentada, como las propiedades de la forma de separación de los dientes o el tamaño del núcleo de la rueda dentada. Por defecto, los valores de tamaño de la rueda dentada se definen de acuerdo con la norma de la cadena (las tablas de datos se almacenan en la carpeta ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Si se selecciona la opción Tamaño personalizado, el usuario es responsable de todas las propiedades de las ruedas dentadas. |
Número personalizado de tramos | Anula el número de tramos que adopta una cadena por defecto. El número de tramos de la rueda dentada puede ser mayor que el número de tramos de la cadena. Se puede seleccionar el tramo activo que se debe utilizar en la cadena. Nota: Para definir el tramo activo, seleccione el pinzamiento azul en la ventana de Autodesk Inventor. |
| | Movimiento en sentido horario/Movimiento en sentido no horario: cambian la dirección del movimiento. Cuando se tiene un diseño con una transmisión de dos ruedas dentadas, esta opción permite cambiar la dirección del movimiento de la cadena. Cuando se tiene un diseño con una transmisión de varias ruedas dentadas, esta opción permite cambiar la dirección del movimiento solo de la rueda dentada determinada. |
Cotas | Permite modificar las cotas de la polea. |
