Descripción general del navegador de la tabla de clavos
El navegador de cable y arnés del entorno de la tabla de clavos contiene muchos elementos de navegación similares a los del navegador estándar de cable y arnés y el navegador de dibujo de Autodesk Inventor.
Los componentes del navegador exclusivos del entorno de la tabla de clavos incluyen puntos de conexión de pasadores en conductores y conductores de cable. El navegador del entorno de la tabla de clavos también incluye dos tipos de piezas virtuales, telares e identificadores. La vista de modelo del navegador de dibujo es la misma que la vista de modelo estándar de Autodesk Inventor, con la incorporación del icono Boceto de tabla de clavos bajo la vista de tabla de clavos.
El navegador de la tabla de clavos está disponible cuando hay un archivo de dibujo de la tabla de clavos abierto y activo.
Símbolos del navegador
| | Tabla de clavos |
| | Tabla |
| | Puntos de conexión de pasador |
| | Boceto de tabla de clavos (solo navegador de modelo) |
| | Carpeta Ribbon Cable |
| | Carpeta Segment |
| | Carpeta Wire |
| | Carpeta Cable |
| | Carpeta Virtual Parts |
| | Carpeta Labels |
| | Carpeta Looms |
| | Cable plano |
| | Segmento de cable plano |
| | Pliegue único |
| | Pliegue doble |
| | Conductor enrutado |
| | Conductor sin enrutamiento |
| | Conductor de cable desconectado |
| | Cable enrutado |
| | Cable sin enrutamiento |
| | Segmento |
| | Identificador |
| | Telar |
| | Punto de trabajo |
Menús contextuales
El menú contextual (que se obtiene al pulsar el botón derecho del ratón) accede a funciones para operaciones con el componente o elemento seleccionado en el navegador. Según el contexto de edición del navegador y el elemento seleccionado, es posible que no todas las opciones estén disponibles. Cuando selecciona el elemento en la ventana gráfica dispone de las mismas opciones que en el menú contextual, además de opciones de visualización.
Visualizar como telar | Muestra el objeto seleccionado utilizando el aspecto de telar. |
Visualizar como línea fina | Muestra los cables, conductores o segmentos seleccionados utilizando líneas finas. |
Visualizar como diámetro real | Muestra los cables, conductores o segmentos seleccionados utilizando el diámetro calculado real. |
Visualizar todo como línea fina | Muestra todos los cables, conductores o segmentos utilizando líneas finas. |
Visualizar todo como diámetro real | Muestra todos los cables, conductores o segmentos seleccionados utilizando el diámetro calculado real. |
Visualizar identificador | Muestra el identificador asociado al objeto seleccionado. |
Editar estilo de texto | Cambia el estilo del texto de las celdas de las tablas de la tabla de clavos y la visualización de propiedades. |
Editar vista | Mientras un boceto de la tabla de clavos no está activo, se puede editar el nombre y la escala de la vista de dibujo de tabla de clavos. |
Editar orientación de la vista | Mientras esté seleccionada una vista base de conector, se puede cambiar la orientación y el estilo. |
Activar referencia | Fuerza la geometría del boceto en horizontal o vertical cuando se utiliza la operación de giro. |
Convergencia de entrada | Contrae los cabos de conductor unos encima de otros para reducir los detalles o datos innecesarios en la documentación de tabla de clavos. |
Convergencia de salida | Distribuye uniformemente los cabos de conductor en el punto final de un segmento para obtener una mejor visibilidad en la documentación de tabla de clavos. |
Terminar boceto | Sale del boceto y pasa a la vista de dibujo. |
Propiedades de arnés | Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de arnés, que contiene las opciones de visualización por defecto para segmentos y conductores (incluidos conductores de cable). |
Configuración de tabla de clavos | Muestra el cuadro de diálogo Configuración de tabla de clavos. |
Giro | Fija puntos de segmento, de manera que se puede arrastrar el segmento seleccionado con respecto a ese punto fijo. |
Visualización de propiedades | Muestra las propiedades de los objetos seleccionados. |
Repetir Insertar vistas de conectores | Después de insertar una o más vistas de conectores, podrá insertar el resto de vistas de conectores, o las seleccionadas, y cambiar la configuración de visualización. |
Girar 90º en sentido horario | Rota el cuadro de texto de la propiedad 90 grados en sentido horario. |
Girar 90º en sentido antihorario | Rota el cuadro de texto de la propiedad 90 grados en sentido no horario. |
Actualizar | Mientras una tabla está activa, realiza una actualización de los datos de la tabla. |
Actualizar tabla de clavos | Realiza una actualización de toda la geometría y las anotaciones de la tabla de clavos. |
Ver ruta | Resalta los segmentos que atraviesan los conductores a lo largo de los cabos de conductor. |
