Opciones de animación (cuadro de diálogo)
Proporciona parámetros para la longitud y la velocidad de la animación.
Acceso:
En el cuadro de diálogo Duración de la animación, pulse Opciones de animación.
Longitud
Especifica valores en minutos y segundos para la longitud de la animación.
o
Ajusta la longitud de la animación al tiempo actual.
Perfil de velocidad
Especifica valores en tiempo o porcentuales de los tres componentes de velocidad: Inicio, Duración y Fin. Cuando se introduce un número en una casilla, los números de las demás casillas se calculan automáticamente. De este modo, se elimina la necesidad de definir una selección.
Defina el tiempo en segundos. El menor incremento aceptable es una décima de segundo.
Los valores de porcentaje se calculan sobre un total de 100. Los porcentajes por defecto son 20, 60, 20.
Porcentaje: Especifica la expresión de valores como porcentajes en Perfil de velocidad.
Tiempo: especifica la expresión de valores como tiempo en Perfil de velocidad.
Especificar velocidad: especifica los valores introducidos para el perfil de velocidad. Seleccione esta opción para definir los valores de velocidad por defecto para las acciones posteriores.
Usar parámetros por defecto: especifica el perfil de velocidad por defecto de 20 %, 60 %, 20 %.
Velocidad constante: especifica una misma velocidad a lo largo de la acción.
Restablecer: restablece la configuración por defecto.
Intervalo de reproducción
Activar: cuando se selecciona, especifica que se va a introducir un valor en Segundo para el intervalo de reproducción. La reproducción en tiempo real se pierde. Por defecto, esta opción no está seleccionada.
Si mueve el control deslizante rápidamente de 1,0 s a 30,0 s, la velocidad de intervalo reproduce todo hasta llegar al tiempo definido en el control deslizante. De este modo se evita que el estado de resolución cambie de una forma demasiado abrupta. Esta configuración avanzada afecta de manera importante a las zonas interactivas involucradas.
Segundo: especifica la velocidad para reproducir animaciones, editar acciones y arrastrar el control deslizante. El valor por defecto es 0,50 segundos cuando la opción Activar está seleccionada.
Nota: Este parámetro no afecta al tiempo de grabación.
