Diseño de juntas tóricas
Inserción de juntas tóricas radiales
Al insertar juntas tóricas radiales, no importa si primero se especifica la posición o si se selecciona el tipo de junta tórica en el Centro de contenido. Si primero se selecciona un tipo de junta tórica, el Generador de componentes de junta tórica ofrece las opciones lógicas para la inserción: superficie y referencia.
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - Seleccione la cara cilíndrica.
- Seleccione una cara plana o un plano de trabajo para definir la posición del acanalado. Pulse Cambiar para cambiar la dirección.
- Especifique la distancia desde la arista de referencia al acanalado.
- En el área Junta tórica, pulse el campo para seleccionar una junta tórica. En el menú desplegable Categoría, seleccione Externo radial o Interno radial. Las familias se filtran según el diámetro adecuado. Si no se encuentra ninguna familia coincidente, aparece un mensaje en la ventana del navegador.
- Pulse para seleccionar una junta tórica.
- Pulse Aceptar para insertar una junta tórica en el ensamblaje. Pulse Aplicar para insertar una junta tórica en el ensamblaje y dejar abierta la ventana del Generador de componentes de junta tórica.
Nota: Puede seleccionar la junta tórica en el área Junta tórica antes de especificar la inserción. En el menú desplegable Categoría, seleccione Externo radial o Interno radial. A continuación, especifique la posición de la junta tórica. |
Inserción de juntas tóricas axiales
Al insertar juntas tóricas axiales, no importa si primero se especifica la posición o si se selecciona el tipo de junta tórica en el Centro de contenido. Si primero se selecciona un tipo de junta tórica, el Generador de componentes de junta tórica ofrece las opciones lógicas para la inserción: superficie y referencia.
. - Seleccione una cara plana o un plano de trabajo para especificar la posición de la junta tórica en la superficie.
- Seleccione una arista de referencia (círculo o arco), una cara perpendicular o un plano de trabajo perpendicular para definir la posición del acanalado. Pulse Cambiar para cambiar la dirección.
- En el área Junta tórica, pulse el campo para seleccionar una junta tórica. En el menú desplegable Categoría, seleccione Presión axial externa o Presión axial interna. Dependiendo de si el sello está expuesto a presión externa o interna, el diámetro del acanalado se basa en el diámetro interno o externo del sello.
Nota: También puede seleccionar la junta tórica en el área Junta tórica antes de especificar la posición de inserción. En el menú desplegable Categoría, seleccione Presión axial externa o Presión axial interna. A continuación, especifique la posición de la junta tórica. |
Patrón de juntas tóricas radiales
. - Seleccione las caras cilíndricas y planas como referencias de inserción para especificar la posición de la junta tórica en la superficie. Pulse Cambiar para cambiar la dirección del eje.
- Cambie a la ficha Patrón.
- Seleccione la opción Axial.
- Especifique el número de juntas tóricas y el espaciado existente entre ellas.
- Pulse Aceptar.
Nota: También puede seleccionar la junta tórica en el área Junta tórica antes de especificar la posición de inserción. En el menú desplegable Categoría, seleccione Externo radial o Interno radial. A continuación, especifique la posición de la junta tórica.
Patrón de juntas tóricas axiales
- Seleccione una arista de referencia (círculo o arco), una cara perpendicular o un plano de trabajo perpendicular para definir la posición del acanalado. Pulse el botón Cambiar para cambiar la dirección.
- En el área Junta tórica, pulse el campo para seleccionar una junta tórica. En el menú desplegable Categoría, seleccione Externo radial o Interno radial. Las familias se filtran por diámetro adecuado. Si no se encuentra ninguna familia coincidente, aparece un mensaje en la ventana del navegador.
- Cambie a la ficha Patrón. Seleccione una opción de inserción:
- Rectangular: seleccione dos aristas y especifique el número de juntas tóricas y el espaciado existente entre ellas.
- Circular: seleccione la arista circular y especifique el número de juntas tóricas y el espaciado existente entre ellas.
- Seguir patrón: seleccione la cara plana y la primera incidencia de un patrón.
- Pulse Aceptar.
Edición con el Generador de componentes de junta tórica
| | - Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con una junta tórica de Design Accelerator.
- Seleccione la junta tórica, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Editar con Design Accelerator.
- Edite la junta tórica.
En el caso de juntas tóricas radiales, busque una nueva familia o seleccione un miembro nuevo de la familia existente. No es posible cambiar la geometría de posición. En las juntas tóricas axiales, puede cambiar la distancia a la arista. Busque una nueva familia o seleccione un miembro nuevo de la familia existente. - Pulse Aceptar.
