Procedimiento para crear estilos con valona con unidades mixtas
Algunos estilos con valona requieren tanto componentes de tuberías de unidades inglesas como accesorios de unidades métricas. Utilice la casilla de verificación Unidades mixtas para indicar que se necesitan unidades mixtas. En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, bajo Diámetro, las unidades mixtas aparecen representadas como el valor del diámetro exterior (DE) o el diámetro nominal seguido por las unidades de medida correspondientes. Por ejemplo: 2 pul (66 mm) o 66 mm (2 pul).
Nota: Al pasar de un estilo de unidades mixtas a un estilo de unidades únicas, se le pedirá que seleccione el diámetro que se va a usar y, a continuación, Aceptar. El diámetro seleccionado se visualiza y los componentes que aparecen en la tabla se referencian al miembro de familia apropiado. Si el diámetro seleccionado pertenecía al lado de tubería de la brida, los componentes de codo se borran de la tabla. Si el diámetro seleccionado pertenecía a la conexión con valona, la familia de componentes de tubería se borra de la tabla.
Active el ensamblaje Conductos de tubos y tuberías, un conducto de tubería o un enrutamiento.
Active Estilos de tubos y tuberías
En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, seleccione un nodo de estilo Tubería rígida con accesorios.
Pulse Nuevo
En la ficha General, introduzca un nombre exclusivo para el nuevo estilo.
También puede crear una nueva categoría o seleccionar otra de la lista.
Seleccione Unidades mixtas y con valona.
En el cuadro de diálogo de confirmación, pulse Sí.
En el cuadro de diálogo Navegador de biblioteca, seleccione una brida de unidad mixta. La brida seleccionada determina las unidades mixtas que se utilizarán.
Nota: Si la brida seleccionada no contiene unidades mixtas, aparece una advertencia y la casilla de verificación Unidades mixtas se borra al pulsar Aceptar.
Seleccione los componentes apropiados para el tipo de estilo.
- Para conocer el estado de un componente, sitúe el cursor sobre la fila. Los componentes opcionales, los componentes obligatorios y los componentes que no se pueden indicar aparecen con símbolos de estado únicos.
- Para borrar los valores de una fila, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione la opción correspondiente.
- Para mostrar el navegador de biblioteca y buscar en una lista de piezas de biblioteca los elementos que cumplan los criterios de estilo establecidos, pulse dos veces cualquier columna de una fila.
Si se muestra el navegador de biblioteca, puede definir filtros adicionales y seleccionar un componente.
- Active las casillas de verificación apropiadas para los criterios de filtro necesarios.
- Pulse Filtro para acotar la lista de componentes de acuerdo con los filtros.
- Seleccione un componente de la lista y, a continuación, pulsar Aceptar.
En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, especifique el diámetro nominal, el diámetro exterior e interior (DE/DI) y el número de grosor.
Nota: Al definir un estilo con un diámetro nominal dado, es necesario que dicho diámetro nominal sea uno de los ejemplares de la tabla de piezas publicadas correspondiente.
Defina el aspecto del componente de conducto.
En la ficha Reglas, defina las longitudes de segmento mínima, máxima y de incremento.
Pulse Guardar.
Pulse Aceptar.
