Al realizar el estiramiento o la escala de la geometría en un boceto de Inventor, seleccione uno o más elementos y defina un punto base para la geometría modificada. Para el desfase de la geometría, se pueden seleccionar elementos y arrastrar para crear el desfase.
panel Opciones).En un boceto 2D, haga clic en la ficha Boceto
panel Modificar
Estirar
Aparecerá el cuadro de diálogo Estirar y el modo Seleccionar está activo por defecto.
(Opcional) En el cuadro de diálogo Estirar, especifique una de las siguientes acciones:
Cambia automáticamente al modo Punto base tras realizar una sola selección en la ventana gráfica. Seleccione esta opción solo si se está modificando una selección.
Se abre la barra de herramientas Coordenadas precisas, de modo que se pueden especificar las ubicaciones para la geometría modificada al introducir coordenadas X e Y específicas.
En la ventana gráfica, seleccione la geometría que se debe estirar:
Si fuera necesario, haga clic en Punto base del cuadro de diálogo Estirar para cambiar a ese modo.
Haga clic en la ventana gráfica para definir el punto base de la geometría modificada, o bien introduzca las coordenadas en la barra de herramientas Coordenadas precisas.
Haga clic en la ventana gráfica o utilice la barra de herramientas Coordenadas precisas para definir el punto final. Pulse la tecla Retroceso para deshacer la acción.
Al desplazar el cursor, en una vista preliminar del portamoldes se muestran líneas de trazados que representan la geometría original y líneas sólidas que representan la geometría estirada.
Para terminar, haga clic en Terminar en el cuadro de diálogo Estirar, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar o pulse la tecla Esc.
panel Modificar
Escala
Aparecerá el cuadro de diálogo Escala y el modo Seleccionar está activo por defecto.
(Opcional) En el cuadro de diálogo Escala, especifique uno de los siguientes elementos:
En la ventana gráfica, seleccione la geometría a la que desee aplicar escala:
Si fuera necesario, haga clic en Punto base del cuadro de diálogo Escala para cambiar a ese modo.
Al desplazar el cursor, en una vista preliminar del portamoldes se muestran líneas de trazados que representan la geometría original y líneas sólidas que representan la geometría a la que se ha aplicado escala.
Para terminar, haga clic en Terminar en el cuadro de diálogo Escala, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar o pulse la tecla Fin.
Si las restricciones impiden el estiramiento o la escala de la geometría, Inventor se abrirá un cuadro de diálogo para advertirlo. Este comportamiento por defecto se puede cambiar en el área expandida del cuadro de diálogo Estirar o Escala.
Para relajar restricciones dimensionales al modificar la geometría, haga clic en Más
en el cuadro de diálogo Estirar o Escala y elija una opción de anulación el comportamiento por defecto (mensaje):
La operación se rige por todas las cotas asociadas a la geometría seleccionada. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
Las cotas asociadas a funciones de cualquier otra cota no se relajan.
Cuando finaliza la operación, todas las cotas lineales y angulares asociadas a la geometría seleccionada se calculan de nuevo.
(Estirar) Se ignoran las cotas de entidades primarias. Se relajan las cotas entre el conjunto de selección y la geometría externa; entre la geometría seleccionada; en entidades secundarias.
(Escala) Se relajan todas las cotas que queden fuera del conjunto de selección y se relajan todas las cotas que queden dentro del conjunto de selección, salvo las cotas angulares.
(Valor por defecto) Si la operación falla, un cuadro de diálogo explica el problema y ofrece soluciones.
Para partir restricciones dimensionales al modificar la geometría, haga clic en Más
Las restricciones geométricas no se modifican. La operación se rige por todas las restricciones geométricas existentes. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
(Estirar) Se suprimen todas las restricciones entre los siguientes elementos:
(Escala) Solo se suprimen las restricciones fijas asociadas a la geometría seleccionada. Se suprimen todas las restricciones entre la geometría seleccionada y la no seleccionada, excepto Paralela y Perpendicular.
(Valor por defecto) Si la operación falla, aparece un mensaje que explica el problema.
Haga clic en la ficha Boceto
panel Modificar
Desfase
En la ventana gráfica, seleccione la geometría del boceto que desee copiar.
Desplace el cursor y haga clic para crear una copia desfasada de la geometría seleccionada. O bien, introduzca un valor en el campo de distancia de desfase flotante.
Por defecto, Inventor selecciona contornos (curvas unidas en los puntos finales) y restringe la geometría desfasada de forma que sea equidistante respecto a la curva original. Para seleccionar curvas individualmente para el desfase, haga clic con el botón derecho y desactive Selección de contorno. Para desactivar la restricción de igualdad, haga clic con el botón derecho del ratón y desactive Restringir desfase. Cambiar la posición de la geometría desfasada con cotas y restricciones. Especifique una distancia de desfase con el comando Cota.
Mostrar cómo se gira la geometría del boceto de desfase
