Use los comandos Restringir o Ensamblar para insertar una restricción de inserción. Una restricción de inserción coloca una coincidencia plana o axial como única restricción entre las caras o las aristas cilíndricas seleccionadas. Por ejemplo, utilice una restricción de inserción para colocar un perno en un agujero. El perno tiene libertad para girar, pero tiene una restricción plano a plano y eje a eje.
Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
En el cuadro de diálogo, en Tipo, haga clic en Insertar restricción
Designe la primera arista del círculo o arco. Si es necesario, pulse Primera selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
Seleccione la segunda arista del círculo o arco para restringir respecto a la primera selección. Si es necesario, pulse Segunda selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
Introduzca un desfase, si procede.
Seleccione Opuesta o Alineada para invertir la dirección de la restricción.
Si lo desea, seleccione Bloquear rotación para bloquear los grados de libertad de rotación en un componente. Esta opción evita que la pieza rote al insertar una restricción de inserción
. Aparece un icono de bloqueo en la ventana gráfica al insertar una restricción de inserción con la opción Bloquear rotación seleccionada. Por defecto, el icono de bloqueo ya no se muestra tras cerrar el cuadro de diálogo Añadir restricción.
panel Relaciones
Mostrar. Cuando se muestre, puede hacer clic con el botón derecho en el icono y acceder a diversas opciones para realizar supresiones y otras operaciones de edición.Pulse el botón Más para cambiar el nombre de la restricción o definir límites.
En el cuadro Nombre, escriba un nombre de restricción o déjelo en blanco para crear un nombre por defecto automáticamente.
Marque Máxima y escriba un valor para especificar la posición máxima de límite.
Marque Mínima y escriba un valor para especificar la posición mínima de límite.
Marque Utilizar desfase como posición de apoyo y escriba el valor deseado en el cuadro de valor de desfase para especificar la posición de apoyo.
Desactive la casilla de selección para eliminar los límites. Los valores se mantienen en estado inactivo.
Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
Opte por una de las posibilidades siguientes:
panel Relaciones
Ensamblar
Seleccione una arista del círculo o arco en el componente que cambia de posición.
Seleccione una arista del círculo o arco en el componente que permanece en su posición.
Cambie la solución de Insertar - Opuesto a Insertar - Con alineación para invertir la dirección de la restricción.
