La simulación dinámica permite definir una ubicación exacta, denominada estructura de referencia, en la que el gráfico de salida expresa sus resultados. Los marcos de referencia se definen mediante un origen y ejes X e Y. Los marcos de referencia son como sistemas de coordenadas definidos por el usuario.
Los marcos de referencia se guardan en una carpeta del navegador Gráfico de salida de datos. El nombre del nodo incluye la referencia principal entre paréntesis. Puede cambiar el nombre del nodo Marco de referencia pulsando dos veces el nodo.
Para especificar un marco de referencia debe encontrarse en el modo de construcción de la simulación y realizar lo siguiente:
Abrir el gráfico de salida de datos.
Pulse Añadir marco de referencia
en la barra de herramientas para mostrar el cuadro de diálogo de definición.
Especificar el origen seleccionando un vértice o arista circular. Se muestra una vista preliminar del marco de referencia en la ubicación seleccionada.
Seleccione una cara o una arista para especificar el eje X del sistema de coordenadas. El eje se crea en paralelo a la selección realizada.
Seleccione una cara o una arista para especificar el eje Y del sistema de coordenadas.
Si lo desea, puede recorrer las distintas soluciones de ejes con el comando Girar ejes.
Pulse Aceptar para finalizar la definición del marco de referencia o seleccione Aplicar para finalizar el marco de referencia y empezar a hacer otro. El siguiente marco de referencia se inicializa con la misma orientación de coordenadas que el marco de referencia anterior. Cambie la orientación del marco de referencia con los comandos del cuadro de diálogo.
Para ver los resultados de la simulación con relación al marco de referencia, haga lo siguiente en el gráfico de salida de datos:
Para uniones:
Para cargas:
