Asistente de cálculo de tornillos de potencia (cuadro de diálogo): ficha Cálculo
Define los parámetros para el cálculo de un tornillo de potencia.
Tipo de cálculo de resistencia |
Diseño de diámetro de tornillo | Calcula el diámetro del tornillo según la carga especificada, las cotas geométricas, las propiedades del material y el coeficiente de seguridad. |
Diseño de material | Diseña los valores mínimos de material para la carga, la longitud y las propiedades especificadas. |
Comprobar cálculo | Realiza la comprobación de resistencia del tornillo y comprueba la presión admitida en las roscas. |
Cargas |
Especifica la fuerza, el momento y el coeficiente de fricción de la rosca. |
Tensión de carga Fuerza axial | Define el valor de la fuerza de funcionamiento máxima soportada por el tornillo. |
Par de torsión máx. | Define el valor del par de torsión de funcionamiento máximo. |
Coeficiente de fricción de rosca | Define el coeficiente de fricción de la rosca entre la tuerca y el tornillo. Los valores se muestran en la tabla del Manual del ingeniero. |
Tornillo |
Permite especificar o calcular el diámetro del tornillo, la altura de la tuerca, el factor para condiciones finales y la longitud máxima del tornillo cargado. |
Diámetro de rosca, Paso y Diámetro medio de tornillo | Define las cotas geométricas del tornillo. |
Flexión de tornillo | Define el diámetro de tornillo más pequeño, normalmente el diámetro pequeño de la rosca. |
Altura de tuerca | Especifica la altura de tuerca activa (rosca). |
Factor para condiciones finales | Define el coeficiente en función del diagrama de tipos de montajes. Consulte el capítulo correspondiente del Manual del ingeniero. |
Tensión de carga Longitud | Especifica la longitud cargada máxima del tornillo de potencia. |
Material |
Especifica las propiedades del tornillo. Active la casilla de verificación para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material. |
Presión de rosca admitida | Define la presión de rosca admitida de la tuerca. Pulse la flecha para ver los valores apropiados en la tabla Presión de rosca admitida. |
Módulo de elasticidad | Permite seleccionar el material, como acero, aluminio o un valor personalizado. |
Límite de elasticidad | Define el límite de elasticidad del tornillo. |
Coeficiente de seguridad | Define el nivel de seguridad requerido, normalmente desde 2 hasta 10. |
Tipo de transmisión |
Rotación Desplazamiento | Transforma la rotación en desplazamiento. |
Desplazamiento Rotación | Transforma el desplazamiento en rotación. |
Resultados |
Muestra las tensiones calculada y límite del tornillo y la presión de la rosca. |
Área Resumen de mensajes |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces la línea doble situada en la parte inferior de las fichas o pulse una vez el cheurón. |
Comandos de la barra de herramientas
