Puede seleccionar una familia o un miembro iPart o iAssembly para insertarlos. Si selecciona un archivo de miembro, se insertará directamente en el ensamblaje como cualquier otro componente. Si selecciona una familia, elija el miembro correspondiente en una tabla y, a continuación, insértelo en el ensamblaje.
En el navegador, se muestra un icono exclusivo en un miembro de iAssembly insertado.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar.
Acceda a la carpeta que contenga la familia iPart o iAssembly y pulse Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Insertar iPart normal. Si tiene Vault instalado y abre un archivo en el almacén, puede usar un método alternativo. Pulse Abrir en Vault, que está en Inicio rápido, para acceder de inmediato a los archivos del almacén.
Pulse la ventana gráfica para insertar un ejemplar del miembro por defecto o pulse la pestaña Tabla para especificar otro miembro:
Siga insertando distintos ejemplares del miembro o pulse una fila para insertar un miembro distinto. Cuando haya terminado, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
Cuando haya terminado, pulse Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
Si lo desea, puede cambiar un miembro por otro en los componentes hijos de primer nivel de una familia en el ensamblaje actual:
En el navegador, pulse para expandir un nodo hijo.
Pulse con el botón derecho del ratón en un miembro y cambie el miembro.
