Muestra los resultados de la simulación para un punto concreto del modelo.
Acceso: | Cinta de opciones: ficha Análisis de estructura panel Resultado Sonda ![]() |
En el panel Resultados, pulse Sonda.
Seleccione un punto en el modelo.
Los resultados del punto se muestran en un identificador que flota sobre el modelo con una directriz que señala hacia el punto designado.
Puede seleccionar varios puntos. Cada punto tiene una directriz y un identificador.
Para modificar los identificadores utilice los distintos comandos del menú contextual.
| Sonda, Editar | Muestra el cuadro de diálogo Sonda. Puede editar la posición de la sonda arrastrándola a lo largo de la viga seleccionada. O, si lo prefiere, defina el valor de Desfase directamente en el cuadro de diálogo. |
| Identificadores de sonda | Por defecto, los identificadores de sonda se muestran cuando se crea una sonda. Pulse este comando para activar o desactivar la visibilidad de todos los identificadores de sonda. |
| Suprimir | Suprime la sonda seleccionada. |
| Suprimir todas las sondas | Suprime todas las sondas de la simulación. |
| Restablecer posición | Restablece la posición de la sonda seleccionada. |
| Restablecer todas las posiciones | Restablece la ubicación de todas las sondas en la simulación. |
