Cuadro de diálogo Generador de componentes de muelles de extensión: ficha Diseño
Define los parámetros para el diseño de un muelle de torsión.
Imagen de referencia del muelle
Pulse para mostrar una imagen con las cotas del muelle básicas.
La imagen se actualiza cuando se cambia el tipo de brazo, la dirección de la carga del muelle o la dirección de la espira.
Modelo
El ángulo de Carga mínima entre los brazos se define a partir de la flexión mínima del brazo de trabajo. |
El ángulo de Carga de trabajo entre los brazos se define a partir de la flexión máxima del brazo de trabajo. |
El ángulo de Carga máxima entre los brazos se calcula a partir de la fuerza de trabajo. |
El ángulo Personalizado entre los brazos lo define el usuario. |
Ángulo entre los brazos del muelle | Esta opción está activada solo si selecciona la opción Personalizado de la lista desplegable Modelo. Si se selecciona otro tipo de carga, este valor se calcula al pulsar Calcular. |
Dirección de bobina | Seleccione la dirección de la espira, izquierda o derecha. |
Conductor del muelle
Introduzca o mida el valor del diámetro del conductor.
Diámetro del muelle
Use la lista desplegable para determinar las cotas del muelle que se deben especificar como entradas para el cálculo y las cotas que se deben calcular.
Exterior: se calculan los diámetros medio e interior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro exterior del muelle especificados.
Mediano: se calculan los diámetros interior y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro medio del muelle especificados.
Interior: se calculan los diámetros medio y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro interior del muelle especificados.
Nota: Según lo que se seleccione aquí, el campo de edición siguiente cambia a Diámetro interior, Diámetro medio o Diámetro exterior.
Brazo de inicio, Brazo final
Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de brazo del muelle. Según la selección realizada, el campo de edición Radio de plegado estará activado o desactivado en la parte inferior del área.
Tipo de brazo | Tangencial recto: tanto el brazo de trabajo como el brazo de soporte del muelle son brazos de torsión rectos.
| | Externa radial: el brazo de trabajo del muelle es un brazo de torsión recto y el brazo de soporte es un brazo de gancho recto flexionado.
| | El brazo de trabajo del muelle axial recto es un brazo de gancho recto flexionado y el brazo de soporte es un brazo de torsión recto.
| | El brazo de trabajo del muelle interno radial es un brazo de torsión recto y el brazo de soporte es un brazo de gancho recto flexionado.
Longitud del brazo | Indique o mida la longitud del brazo. |
Radio de plegado | Esta opción está desactivada, si selecciona el tipo Tangencial recto de brazo, desde la lista desplegable de esta área. |
Longitud del muelle
Use esta sección para definir los parámetros que se deben proporcionar y los que se deben calcular.
Entradas de longitud | L 0 , t n | Calcula el número de espiras del muelle para el diámetro de conductor especificado, la longitud del muelle sin carga y la forma y tamaño del gancho del muelle. |
| | t, n L 0 | Calcula la longitud del muelle sin carga para el diámetro de conductor especificado, el número de espiras y la forma y tamaño del gancho del muelle. |
Longitud del muelle suelto | Introduzca o mida el valor de longitud del muelle suelto. Esta opción solo está disponible si se selecciona L 0 , t n en la lista desplegable Entradas de longitud. |
Cerrar paso | Especifique el paso de bobina. Desactive la casilla y pulse , situado junto al campo de edición, para abrir el cuadro de diálogo Paso entre espiras de un muelle, en el que puede especificar el valor del paso existente entre las espiras de un muelle. El valor seleccionado se transfiere a la ficha Diseño cuando se pulsa Aceptar. Si el campo de edición está activado, el valor se calcula cuando se pulsa Calcular. |
Número de bobinas activas | Especifique el número de bobinas activas del muelle. |
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
El área Resultados muestra los resultados apropiados que se deben calcular para obtener todas las cotas correctas del muelle. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
- Ángulo entre brazos para el estado libre (α 0 )
- Índice del muelle (c)
- Diámetro de muelle medio (D)
- Diámetro de muelle exterior (D 1 )
- Diámetro de muelle interior (D 2 )
Nota: Para obtener una descripción más detallada de los parámetros calculados en unidades métricas o imperiales, consulte el Manual del ingeniero.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de estas.
Comandos de la barra de herramientas
