Diagrama cinemático (cuadro de diálogo)
Muestra un diagrama cinemático de la disposición del engranaje. Desplácese con la flecha para seleccionar el diagrama adecuado e insertar los valores de las cotas.
Acceso:
Cinta de opciones: Ficha Diseño Panel Transmisión de potencia Engranaje recto
. En el Generador de componentes de engranajes rectos, en la ficha Cálculo, pulse el botón Factores y después el botón , junto a Factor de carga de cara.
Nota: Solo se puede tener acceso a este cuadro de diálogo cuando se ha seleccionado la opción Según ISO, DIN o CSN en la lista de selección Método de cálculo de resistencia de la ficha Cálculo.
Introduzca los valores en los campos de edición. La columna de la izquierda representa los valores para el engranaje 1 y la columna de la derecha los valores para el engranaje 2. El engranaje 1 es un engranaje impulsor y el engranaje 2 es un engranaje impulsado. solo están activos los cuadros de texto que corresponden al diagrama cinemático seleccionado.
Cotas diseñadas
Active la casilla de verificación para poder introducir valores manualmente.
Separación de rodamientos
Introduzca la distancia entre los rodamientos del eje.
Distancia al centro
Introduzca la distancia desde el centro del eje.
Diámetro de eje mediano
Distancia cuadrática media del diámetro de eje entre los rodamientos.
Diámetro de separación de segundo engranaje
Diámetro de separación del segundo engranaje en el mismo eje.
CORRECTO
Pulse para confirmar la selección y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Pulse para cerrar el cuadro de diálogo.
