Cuadro de diálogo Asistente de cálculo de vigas y columnas: ficha Cálculo de columna
Define los parámetros para el cálculo de una columna.
Cargas
Especifica la fuerza de entrada, el coeficiente para condiciones finales y la longitud máxima de columna con carga.
Carga axial | Especifica la fuerza de funcionamiento máxima. Su dirección se muestra en la imagen esquemática, que incluye distintos tipos de finales. |
Coeficiente para condiciones finales | Introduzca el coeficiente de acuerdo con la imagen esquemática con tipos de finales del cuadro de diálogo principal. Estos valores son solamente teóricos. Tenga también en cuenta el juego de montaje y la elasticidad. Pulse el botón que se encuentra junto al campo de edición para mostrar una imagen esquemática que permite especificar el valor del coeficiente. Seleccione la columna oportuna y pulse Aceptar. El valor del coeficiente se transfiere a la ficha Cálculo de columna. |
Coeficiente de seguridad requerido | Defina el valor adecuado para el margen de seguridad requerido (normalmente en el rango comprendido entre 2 y 10). |
Columna
Introduzca los valores para el cálculo de columna. Los campos de edición se desactivan si el asistente de cálculo no puede transferir los datos adecuados desde el objeto de Autodesk Inventor. Los valores desactivados corresponden a los parámetros introducidos en la ficha Modelo.
Introduzca los valores de longitud de la columna, el área de la sección y el momento mínimo de inercia.
Área gráfica
En el área gráfica se muestran gráficos de la tensión crítica de acuerdo con el coeficiente de esbeltez.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de la ficha Cálculo, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Muestra los valores de las cotas calculados como coeficiente de esbeltez. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores calculados de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
- Resultados
- Coeficiente de esbeltez (λ)
- Radio de giro más pequeño (j min)
- Fórmula de Rankine
- Tensión crítica de Rankine (σ R)
- Fuerza crítica de Rankine (F crR)
- Fuerza máxima de Rankine (F maxR)
- Factor de seguridad calculado de Rankine (k scR)
- Fórmula de Euler
- Tensión crítica de Euler (σ E)
- Fuerza crítica de Euler (F crE)
- Fuerza máxima de Euler (F maxE)
- Factor de seguridad calculado de Euler (k scE)
- Fórmula de Johnson
- Tensión crítica de Johnson (σ E)
- Fuerza crítica de Johnson (F crJ)
- Fuerza máxima de Johnson (F maxJ)
- Factor de seguridad calculado de Johnson (k scJ)
- Presión pura
- Tensión de presión (σ P)
- Fuerza crítica (F crP)
- Fuerza máxima (F maxP)
- Factor de seguridad calculado (k scP)
Nota: Para obtener más información sobre los parámetros calculados, consulte el Manual del ingeniero.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de estas.
Comandos de la barra de herramientas
