Esta opción utiliza un único archivo para los miembros de estructura reutilizados
Novedades: 2021, 2021.1
Se debe comenzar en el entorno de ensamblaje con un modelo de ensamblaje que se haya creado anteriormente en el Generador de estructuras.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño
panel Estructura
Reutilizar.
Si lo desea:
Expanda el menú Configuración avanzada en la esquina superior derecha del panel.
Observe los valores por defecto activados y realice los cambios necesarios en los parámetros.
Seleccione un Valor predefinido guardado para configurar el miembro de estructura.
Seleccione el Miembro de estructura de origen para reutilizar en la visualización de gráficos.
Defina el tipo de geometría de Posición para el Miembro de estructura reutilizado:
Para seleccionar aristas de modelo o líneas de boceto 2D/3D, defina Especificar ubicación de estructura por dos puntos DESACTIVADO.
Para seleccionar puntos, defina Especificar ubicación de estructura por dos puntos ACTIVADO.Seleccione la geometría de Posición en la visualización de gráficos.
Utilice los controles de visualización para definir el zoom y la orientación de la vista.
Define la vista perpendicular a los manipuladores de estructura.
Aplica el zoom a los manipuladores de estructura.
Devuelve la visualización a la vista inicial.
Si es necesario, haga clic en Cambiar dirección para invertir la orientación.
Especifique la orientación y el desfase:
Seleccione un botón de opción en la pantalla para colocar el miembro de estructura.
Gire la estructura arrastrando el manipulador de ángulo en la visualización o introduciendo un ángulo de rotación en el cuadro de valor.
Desfase la estructura arrastrando un manipulador lineal en la visualización o introduciendo un número en el cuadro de valor.
Si lo desea, especifique el Aspecto de los miembros reutilizados.
Active Girar alrededor de punto seleccionado para utilizar el botón de opción como centro de rotación.
Desactivar Girar alrededor de punto seleccionado para utilizar la geometría de origen como centro de rotación.
Si lo desea, haga clic en Selección de la alineación y, a continuación, haga clic en una arista o una línea de boceto para orientar el miembro.
Continúe reutilizando los miembros de estructura según sea necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar cuando haya terminado.
panel Estructura
Cambiar reutilización.
Si lo desea:
Seleccione el Miembro de estructura reutilizado para modificar en la visualización de gráficos.
Si lo desea, especifique el Aspecto del miembro reutilizado.
Si lo desea, haga clic en Selección de la alineación y, a continuación, haga clic en una arista lineal, una cara plana, un eje de trabajo, un plano de trabajo o una línea de boceto para orientar el miembro.
Continúe modificando los miembros de estructura reutilizados según sea necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar cuando haya terminado.
Visite la galería de aprendizajes guiados para ver los aprendizajes del generador de estructuras.
